Nastavení píchaček Elektročas DK3N
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 16:30    Předmět: Nastavení píchaček Elektročas DK3N Citovat
Zdravim vsechny, pro jednu retro akci se snazim rozchodit pichacky Elektrocas DK3N, ale nemuzu prijit na nekolik veci. Nemate nahodou nekdo k tomuto typu navod k obsluze a instalaci? Pripadne byl by nekdo ochoten udelat mi kvalitni scan nepouzite originalni karty pro tento stroj, ktery by pak sel reprodukovat 1:1? Zadavatel akce by byl za tyto materialy ochoten i zaplatit, i kdyz nejaka horentni suma to nebude.
V tuto chvili potrebuji hlavne vedet, jak ma fungovat motorek na 220 V. Slouzi jen k natahovani pera, ktere pak pohani zbytek mechanizmu? Pred motorem je mikrospinac, ovladany kolikem na hlavnim casovem bubnu. V realnem provozu by tak byl motorek zapnuty jen zhruba 10 minut za 24 hodin. To staci k natazeni pera na cely dalsi den?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 17:06    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
.....Pripadne byl by nekdo ochoten udelat mi kvalitni scan nepouzite originalni karty pro tento stroj, ktery by pak sel reprodukovat 1:1? Zadavatel akce by byl za tyto materialy ochoten i zaplatit, i kdyz nejaka horentni suma to nebude.....
Tak si je kup:
http://www.mitap.cz/product/detail/12092
nebo
https://www.sevt.cz/produkt/dochazkovy-listek-mesicni-30106900/
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Nevím na co tam je motorek na 220V. Ale ty co znám já tak jediné co tam bylo jsou: pohon hodin (24V) závisí na rozvodu jč a pak cívka která bouchá čas. Pokud vypadne elektrika ta jč bývá zálohován bateriemi a nasune se klika a bouchá se ručně.
dobrman
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 20:18    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
tyhle hodiny mají pérový stroj (na24hod) a je natahovaný motorem na 220V, nebo z pravé strany klíčem (naříznutá trubka). U nás se cvakalo ručně, klikou, takže ten el. magnet jsme tam neměli.
vrky
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Takže inovace.
eleferner
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 22:08    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
vrky napsal(a):
Jo, to bude muj pripad, ale pero vydrzi minimalne na 4 dny chodu (kdyz vypnu aretaci a necham stroj volne bezet bez 1-minutove synchronizace). Opravdu na natahnuti stacilo, aby se ten motorek automaticky spustil jen na 10 minut? Co jsem se dival, tak za tu dobu se hridel pro natahovaci klic otocila jen asi 3x. Nebo tam byl jen kvuli tomu, aby to obsluha nemusela delat tak casto? Jde o to, ze na te retro akci si s pichackami lidi budou ruzne hrat a na pravidelne dotahovani motorem se nepujde spolehnout. A zapnuty trvale asi taky byt nemuze, protoze tam nejspis neni zadna ochrana proti pretazeni (zkouset to a riskovat poskozeni nechci).
eleferner
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Protoze jsem to nikde na netu nevidel, tak zde je par fotek toho elektrickeho natahovaciho mechanizmu. Mikrospinac (pod mosaznym bubnem) je zatim odpojen, motor zapinam manualne kdyz pri experimentech pero vytocim (snuru od svorkovnice na par minut strcim do zasuvky). Ve finalni verzi ho zase zapojim a do hodin samozrejme privedu i PE vodic. Smile
Cas je rizen z Arduina Mini, ke kteremu je pripojen tranzistorovy H-mustek pro vyrobu 12 V bipolarnich pulsu pro civku hodin. Tlacitko a potenciometr slouzi pro zrychleni generovani pulsu pri nastavovani spravneho casu.
 Velikost:  286.03 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  268.86 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  253.94 kB
 Zobrazeno:  103 krát
eleferner
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 10:32    Předmět: Citovat
Metodou pokus-omyl se mi pichacky se vetsi casti podarilo rozchodit a seridit, ale po zaveseni se objevil jeste jeden problem: pri orazeni karty necinka zvonek jak by mel. Bohuzel to nejde moc dobre vyfotit, ale nad zvonkem je otocne kladivko (ve skutecnosti plech ve tvaru L). Jeho druhy konec je zaobleny a jezdi pres nej otocny valecek (na fotce na nem jsou videt vylestene drahy), ktery je mechanicky spojeny s pakou, kterou se listky orazeji. Jenze je tam neco spatne - kdyz kladivko rucne nachystam nad valecek, tak se pri zmacknuti paky uvolni a zvonek jednou cinkne. Pak ale zustane lezet na zvonku (jak je na fotkach) a valecek jde mimo jeho konec. Asi tam chybi nejaka pruzina pro vraceni do puvodni polohy? Na kladivku ani okolnich dilech jsem vsak nenasel zadne dirky nebo ohlazene plosky, na kterych by mohla byt pruzina namontovana. Nevite nahodou nekdo, jak to presne ma fungovat? Na netu jsem bohuzel nikde nenasel dostatecne detailni fotky. Diky.
 Velikost:  275.53 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  280.91 kB
 Zobrazeno:  124 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 7:53    Předmět: Citovat
Je to správně složené? Nemá padat jen vlastní váhou?
fredis
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 9:19    Předmět: Citovat
No právě že z tý fotky není nic poznat..
eleferner
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Ty fotky jsou uz po montazi ve svisle poloze. Bohuzel moc lip to vyfotit nejde, z jinych uhlu zavazeji bud nosne plechy nebo tahlo pro pritlaceni raziciho mechanizmu.
eleferner
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 11:20    Předmět: Citovat
Takze zahada je vyresena, ale nakonec to funguje uplne jinak, nez jsem si myslel. Kolega nasel tohle video, kde je funkce videt zhruba na poslednich 5 sekundach:
https://www.youtube.com/watch?v=etEvbwq_EBg
Na kladivku ma byt dlouha a mekka pruzina, ktera ho drzi ve vzduchu nad zvonkem. V "mych" pichackach ji ale nekdo evidentne uz davno odstranil, asi aby cinkani nerusilo. Ja jsem ji nahradil podstatne tvrdsi pruzinou, takze i cinkani je hlasitejsi, coz je pro onu retro akci zadouci.
