Klasický žiletky na holení
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 22:15    Předmět: Klasický žiletky na holení Citovat
Potřebuju udělat z klasických žiletek Astra Superior ořezávací přífušek na polyesterovou tkaninu Ceconite. Je to na potah letadel a ta tkanina je vysoce mechanicky odolná. Stříhat jde celkem dobře ale prořezávat v ní něco skalpelem jde blbě i novej je moc "tupej" a tkanina v řezu chlupatí. Žiletky na holení Astra Superior to řežou mnohem líp, asi mají lepší geometrii ostří. Jenže asi po 3-4 metrech řezu přestane žiletka najednou řezat a je tupá. Asi se to slaboučký ostří třením o tkaninu vyhřeje, jinak by to nenastalo tak najednou.
Nevím, jestli ty žiletky nejsou už taky šmejd z Číny, nebo to dělá ta tkanina už z principu.
Holíte se ještě někdo tím starým klasickým rozebíracím strojkem? Co do toho kupujete za žiletky? Je něco kvalitnějšího než ty Astry Superior?
Díky!
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 22:26    Předmět: Citovat
A žiletky do malýho hoblíku ? Jsou silnější.
https://www.rcsvet.cz/cepele/12954-ziletky-do-hobliku-hobby-10ks-ziletek.html
nebo
https://www.rcsvet.cz/cepele/13171-nahradni-noze-pro-graupner-balsahoblik.html
Naposledy upravil vladimir dne ne září 08 2019, 22:30, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Když jsem se holíval žiletkou, stejnak jsem prdlajz poznal která jak dlouho vydržela..
zkusil bych možnost chlazení/mazání při řezu,nebo klasickou břitvu, jestli by to nebylo úspornější
a řezat to horkým dratem, to už je asi moc zase viď ?
Naposledy upravil ferdislav dne ne září 08 2019, 22:33, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Stejnej problém jako u skalpelu, moc tupej úhel ostří a řez je chlupatej. Zkoušel jsem, čerstvě rozbalená žiletka do hoblíčku Narex, výroba ještě za bolševika.
vladimir
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 22:32    Předmět: Citovat
Potom už jen kvalitní nůžky, snad se taky brzo neztupěj.
A co s tím udělá třeba hrot pájky, nešel by vyrobit "horkej nůž" ?
Koukám, že ferdislav to už taky napsal.
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 22:48    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Chlazení nebo mazání asi jen lihem, ta tkanina se nesmí umastit. Ovšem lepí se to nitrocelulózou a tu líh leptá. Možná voda ale ta zase dlouho schne.
Břitvu nemám, ale asi tam zase bude problém toho chlupatýho řezu jako u skalpelu. Navíc neumím posoudit, zda se dá břitva nabrousit líp ostrá než je doktorskej skalpel s výměnejma kudlama.
Horkej drát by asi šel ale nejspíš udělá na hraně řezu něco jako kuličku. Nejslabší kanthal mám 0,6 mm. Zkusím to ale přemejšlím čím to honit, bude potřeba kvůli krátkýmu řezacímu drátu jen malý napětí odhadem do 1 V ale hodně proudu.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Jeden cas jsme si hrali s wolframem ze silnych starych halogenek, ale nevim zda to mělo nejakou pevnost, kanthal 0,25 a 0,3 jsem nedavno vyhazoval pri uklidu, presvedcoval jsem se ze ho nepotrebuju, nj tak to byva...
U te britvy je myslim jiny uhel a spis geometrie toho ostri, predpokladal bych ze bude podobnejsi ziletce spis nez skalpelu, ale to uz jsou dohady, muzou to byt je mikroulomky z brouseni, na vrcholu ostri, co zpusobi otrepenost...
Ideal asi sehnat laser v podobe svetelneho meče, ale nevim jestli by ho Vader zapůjčil : )
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 23:56    Předmět: Citovat
Dej debatu s jednatelem p. Matysem. Určitě ti dobře poradí.
Vysvětli mu co a jak potřebuješ řezat.
https://www.somaty.cz/58-kruhove-rezace
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 6:14    Předmět: Citovat
na řezání drátem používám svářecí drát na nerez cca 0,8 má relativně velký měrný odpor a na metrový drát používám 12V trafo aniž by žhavil do červena.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 6:16    Předmět: Citovat
Vyhrat se urcite nevyhreje, na to jsou potreba teploty ve stovkach C. Proste se jen zatupi. Osobne bych to pri cene 2Kc/ks neresil, ale jinak asi nezbude nez si udelat nejaky bazmek na brouseni.
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 6:27    Předmět: Citovat
Jirko, žiletky Astra mají chemické ostří. Jak se setře, ztupí se okamžitě. To už by mohla vydržet víc Astra s keramickým ostřím, případně modelářské nebo i profi žiletky, ty jsou poctivě broušené a kalené.
Na rozstřih ve výrobě se používají kotoučové nůžky Okta nebo Peda z Robexu ve Dvoře Králové. Zkus je kontaktovat, na různé přírodní i syntetické materiály umí doporučit vhodné nářadí.
Nebo vibrační nůžky poháněné obyčejným střihavím strojkem na psy, ty bývají samoostřicí (taky se dělaly s ostřím z Radeka, ale asi po dvou kilometrech střihu se musely přebrousit i ty).
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 6:53    Předmět: Citovat
Viděl jsem nedávno jak se řeže papír kotoučem, který se na druhé (opačné) straně hned dobrušuje dvěma brusnými kotoučemi.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 8:28    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
co znamená chemické ostří?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 8:49    Předmět: Citovat
Zkus žiletky Wilkinson Sword.
PF
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 9:00    Předmět: Citovat
Já měl za to, že chemické ostření je pouze ostření odleptáváním, stejně jako u rybářských háčků. Tzn. po ostření tam nich chemického nanesené není, tedy alespoň nic co by zvyšovalo "ostrost".
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
