Máš pravdu trochu hodně jsem to zblbnul ty tranzistory jsou otočený jako byly ty diody u relé teď jsem zjistil u BS 170 se začíná otvírat až při 1.9 V...takže ty diody tam nebudou potřeba já (ne)myslel,že MOSFETY se otvíraj už od 0V a dal jsem je tam proto aby nešel přes RSka velkej prod který potřebuje optočlen....a stim přoč tam jsou ty dekodéry-nic jinýho mě nenapadlo,vůbec nevim jsk to myslíte zapojit..nenašel by se tady někdo kdo by to nakreslil a dal to sem ??? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Můžeš mě prosim popsat jak funghuje ta 74HC.... ???...díky _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
74HC573 je tzv. LATCH tj. záchytný klopný obvod (osminásobný), realizovaný klopnými obvody typu D. Pokud je signál LE (strobe) na úrovni log1, jsou data přenášena ze vstupů Dx na výstupy Qx "online". Pokud je tento signál na log0, je na výstupech zapamatován poslední stav nezávisle na dalších změnách vstupů Dx. Pro podrobnosti se podívej do datasheetu např. sem:
http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/doc/Datasheets/74hcXX/74hc573.pdf
Ale ty bipoláry na výstupu zbytěšně zatěžujou obvod....lepší dát tam unipoláry...
díky za vysvětlení _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt říjen 11 2007, 11:44 Předmět:
bipolary nic nezatezuji, bud privedou napeti na rele, ktere zdroj zatizi nebo proste nevoedou nic a nic se nezatezuje.....
vyjma 0,5mA z vystupu Latch v dobe sepnuti rele a maly vykon na prechodu C a E take jen v dope sepnuti rele, coz by samo udelal i unipolar
jinak presne stejne schema jsem mel na mysli, kdyz jsem se te ptal na co dekodery 1z10 a RS
Naposledy upravil Cust dne čt říjen 11 2007, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
Nic vono to je jedno,ale kdyby tam byli unipoláry odpadnou odpory do báze
(do gatu) _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: čt říjen 11 2007, 12:01 Předmět:
unipolar taky musis nejak nastavit, spis bych rekl, ze tam budou muset byt dva odpory u gate, ale dal by se urcite vybrat i takovy ktery by nepotreboval zadny, proste takhle je to lepci nema smysl se honit za nesmyslem
A ještě jedna věc nevíte o nějakym převodníku z USB na LTP já to hledám od včerejška a nemůžu na nic kloudnýho narazit....když jsem našel PL 2305 tak ji nikde nemaj... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Jo a ještě jak si nakreslil BS 170 tak je s indukovanym kanálem ty tam máš vodivej _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Strana 2 z 4
