Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 02 2019, 22:35 Předmět: Acer Aspire all-in-one Z3-615 (Wistron Madrid)
Dostal sa mi do ruk all-in-one Acer Aspire Z3-615 (Wistron Madrid23), ze po burke nejde. Po pripojeni napajania alebo stlaceni vypinaca sa na moment rozsvieti LED, zhasne a nic viac.
Cez napajanie urcite nic neprislo - pouziva to externy notebookovy zdroj 19V a ten funguje. Na doske bezi menic na 5V aj 3,3V, v momente zapnutia sa objavi aj 12V pre HDD.
Dalsia moznost je, ze nieco prislo cez ethernet. 75-ohmove odpory na RJ45 konektore som nenameral (malo by byt 150 Ω medzi parmi), ale ani na doske nenasiel. Podla schemy by tam mali byt - nasiel som ich po vybrati dosky na spodnej strane a vsetky 4 su spalene. Ze by to preslo az cez sietovku (RTL8111GA) a znicilo chipset?
Na Delloch s Intel sietovkami si to odserie sietovka a inak PC normalne funguje, staci vlozit do slotu kartu...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 02 2019, 23:05 Předmět:
Kdysi jsem měl něco podobnýho. Po telefon lince přišla za bouřky prda a komplet to vyhulilo Inec fax CF120. Ten jsem měl přes RS232 připojenej na COM1 v PC, tenkrát naštěstí byly dva COM a jeden LPT na jedný IO kartě. Po výměně IO karty PC makalo. Nepřežila to ale taky laserová Minolta SP1000 připojená do tý odprásklý IO karty. Tiskárna nabíhala správně ale datovej vstup byl odprásklej. Povedla se reklamace, fax byl dle servisu neopravitelnej na pojišťovnu. Zůstal mi a tak jsem ho zkoumal. Epromky nešly číst, LCD displej 2 x 16 znaků byl taky mrtvej a některý šváby měly puchejř a tráfka na linkovým vstupu byly rozmlácený. Dál jsem to nezkoumal. Kupodivu ale zůstal naprosto v pořádku pulzák zdroj se vstupem 90-250V s kupou zajímavých napětí, +-5V, +-12V, +24V. Jede dodnes jako občasný bastl poháněč. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 03 2019, 21:55 Předmět:
Budeš to vyhazovat?
Nevím, kdy se zase dostanu do Blavy, ale zájem by byl.
Případně bych se mohl domluvit s Ondrejem, občas se v Brně ukáže. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
