Miniveža Panasonic SA-PM9 displej celý vysvietený
Shake
Založen: Jul 24, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 22:31    Předmět: Miniveža Panasonic SA-PM9 displej celý vysvietený Citovat
Viete niekto poradit, co je pricinou trvaleho vysvietenia komplet celeho displeja na tejto minivezi? Vsetko ostatne funguje.
 Soubor:  P1000369_PerfectPhoto.cz_2016-01-13 22-17-09 (1).jpg
 Velikost:  178.19 kB
 Staženo:  181 krát
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Protože displej pojede v multiplexu a svítí všechny segmenty, očekával bych závadu někde v komunikaci mezi procesorem a budičem displeje, který zřejmě není inicializován, pokud jsou to tedy dva obvody. Chtělo by to kouknout na schéma nebo rovnou dovnitř. Může to být i napájecí problém, jednoznačně to ale říct nejde, bez měření se oprava pravděpodobně neobejde.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 23:58    Předmět: Citovat
Máš service manual? http://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm9e_sa-pm9eb_sa-pm9eg.pdf/download.html
http://uloz.to/xfKKyapB/panasonic-sa-pm9e-sa-pm9eb-sa-pm9eg-service-manual-pdf
Shake
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Vdaka za manual Hydrawerk, skusim postudovat. Tato zavada vznikla dost neobvykle. Nefungoval CD prehravac a dialkove ovladanie. Vysielac dialkov. ovladania bol funkcny. Rozobral som teda vezu, s tym, ze vyskusam funkcnost infra prijimaca. Vypajkoval som ho a zistil ze je funkcny. Znova napajkoval a zlozil znova vezu dokopy. CD prehravac zacal fungovat, dialkove ovladanie tiez zacalo fungovat len displej zostal takto vysvieteny. Takze pre mna zazraky len nie kompletne.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Tak to znova rozdělej a pak zase pořádně sestav.
Shake
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 15:27    Předmět: Citovat
To mi-ro: ak mi prezradis, co je tam zle zostavene, tak to rozdelam a zostavim znova. Doska displeja, kde je aj budic displeja, je spojena s doskou procesora paskovym vodicom. Mal som podozrenie, ze ten sa nejak povytiahol. Ale meranim vodivosti sa moje podozrenie nepotvrdilo. Budic displeja ma oznacenie COHBB0000039 co je ekvivalent M66005. Ak nieko poradi, co na nom zmerat, pokusim sa o to.
Shake
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Schema:
 Soubor:  Obrazovka.png
 Velikost:  179.69 kB
 Staženo:  173 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Xin a Xout, krystalový oscilátor, nebo jiný zdroj kmitočtu, pracuje?
Řídící signály Reset, Chip select, Clock a Data jsou průchozí až k pouzdru???
Jak se to bude chovat, když je záměrně odpojíš?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Mám dotaz na majitele této minivěže. Je normální, že to při provozu tak topí? Našel jsem celou sestavu na SD, je plně funkční včetně kazeťáku a CD přehrávače, ale chladič vzadu topí jak nějaké highendové áčko.
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Jo, bejvá to vlastní všem těmhle hajzlíkům. Používají hybridní obvody STK jak v koncovejch zesech, tak i jako sdruženej stabilizátor několikahladinovýho/několikavětvovýho napájecího zdroje. Z jedný takovýhle "potfory" jsem nedávno získal STK5335.
Ten celosvítíci displej může bejt i následek mizerný filtrace napájecího napětí pro toho řídícího švába. Vinou zvlnění se buď blokne, nebo vůbec nenastartuje - a na výstupech se mu objeví statickej svod, takhle iniciující segmenty luminiscenčního displeje. Mrknul bych se na elyty filtrující napájení pro tuhle desku ...
