Zaslal: po září 02 2019, 15:24 Předmět: Čím nahradit poškozený kondenzátor v repro výhybce?
Vlastním starší reproduktor domácí výroby. Uvnitř jsou instalovány dva reproduktory 12" a 1" o výkonu 200 W. (Zesilovač mám 150W). Jeden z kondenzátorů se mechanicky poškodil a je potřeba jej vyměnit. Kondenzátor má označení MKT 3.3 uF J 100V F3. (B32533) viz příloha. Tento již není k sehnání, a tak bych potřeboval poradit, zda jej mohu nahradit kondenzátorem s napětím AC 63 V a DC 100V? Moc děkuji za odpověď.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 02 2019, 16:12 Předmět:
koupíš třikrát tento kondenzátor
a dvakrát tenhle kondenzátor
a spojíš je všechny paralelně . . .
. . . dostaneš tak 3,3 uF na 250V s dostatečnou odolností pro použití v bedýnce
