Zaslal: po září 02 2019, 12:07 Předmět: jak zachovat vodotěsnost hodinek
Ahoj. Sbírám qartzové hodinky. Mám jich pět tj. dvoje casia dvoje festiny a jedny wengery . Problem spočívá v tom že každým z nich občas dojde baterka. Baterku vyměnit umím. I do hodinek se umím dostat. Všechny hodinky mám vodotěsné se šroubovacím dýnkem. Jako klíč k povolení dýnka mě slouží stará vyřazená posuvka. Potřeboval bych poradit jak zachovat vodotěsnost. Z hodinkama neplavu jen je občas opláchnu pod proudem vody.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po září 02 2019, 12:49 Předmět:
Jistotu zachování vodotěsnosti budeš mít asi jenom pokud s baterkou preventivně vyměníš i těsnění a provedeš zkoušku těsnosti. Z toho důvodu je asi lepší nechat to na patřičně vybaveném hodináři.
Možná zkus kouknout na web Choronomag, je tam i fórum kde by ti třeba mohli podat lepší informace.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po září 02 2019, 13:47 Předmět:
Ahoj, je to už delší dobu, ale moje známá měla v rodině hodináře a říkala mi, že se z vodotěsných hodinek vysává vzduch, jen nevím jak(vývěvou?), Já mám obyčejné hodinky už drahně let, kdysi měly být vodotěsné do 5m, ale to už je pase po výměně sklíčka už není ani těsnění spolehlivé.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 02 2019, 14:27 Předmět:
Pouzdra jsou zkonstruovaný tak, že vytvořením určitýho relativně malýho podtlaku uvnitř se okolním atmosférickým tlakem snažej sklíčko a víčko smáčknout k sobě a tím se víc zatěsňujou. Potopení do prostředí s vyšším tlakem pak to smáčknutí ještě umocní. Mám víc jak 10 let chronograf JVD Airplane, byl se mnou jak vysoko v horách kolem 3000m.n.m., tak i skoro 30m hluboko v Rudým Moři - na pouzdru má "Waterproof 200m" a hodinářka mi ho při každý výměně baterky strká pod zvon s vývěvou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 02 2019, 14:55 Předmět:
A jak by je v tom zvonu zavřela?
Kdyby ste se podívaly na ten web Chronomag v odkazu víše, tak tam je popsané jak se vodotěsnost kontroluje. Do toho zvonu se dávají hodinky už zavřené.
Zaslal: po září 02 2019, 15:12 Předmět:
Zavřeš je a uvnitř futrálu zůstane normální tlak okolí. Dáš je pod recipient, vycucneš z něj vzduch a tím uvnitř pouzdra vytvoříš defacto PŘETLAK - kterej určitě aspoň částečně unikne mikroskopickou spárou, kterou si tlakem směrem ven dokáže vytvořit - když pak pod zvon pustíš okolní tlak, spára se zatěsní a drží vnějším tlakem zavřená až do dalšího odšroubování. Jen tak se tě zeptám - jak si myslíš, že vzniká podtlak v zavařovací sklenici, když ji dopředu těsně zavřeš víčkem a potopíš do vody, kde ji steriluješ? To tam taky někudy strkáš trubičku, abys zevnitř odsál vzduch? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 02 2019, 16:06 Předmět:
Podle mně uzávěr hodinek drží tlak vzduchu uvnitř dokud nepřekonáš jeho konstrukční limit. Jinak by přece nešlo umístěním hodinek do podtlaku, a tím změnou rozměrů pouzdra, změřit jejich těsnost.
Uzávěr sklenice je konstruován tak aby vnitřní přetlak mohl uniknout, tam je to žádoucí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6106 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po září 02 2019, 16:30 Předmět:
Teorie s hodinkami jako zavařovačkou mi moc nesedí. Mám hodinky typované na 15 bar, potápěl jsem se s nimi do 45 m. A v nadmořské výšce 3500 m, kam jsem dojel lanovkou, mi z nich vnitřním přetlakem odskočila přední rozeta se sklíčkem.
P.S. ve výšce 3500 m je asi 65% tlaku při hladině mořské.
Hezké odpoledne - párkrát mě menili baterie v hodinkách, co měly na sobě "Water resistant 10 BAR". Dělali mi i tlakovou zkoušku.
Když jsem si prohlížel ten list papíru, co mi k tomu dávali, byly tam nějaké hodnoty deformace pouzdra a pak jejich "návrat" na původní hodnotu.
Nejspíš je vloží pod hladinu vody v nějakým zkušebním stavu a tu vodu zkouší natlakovat na nějaký předepsaný tlak. A potom asi po určitou dobu sledují, jestli ten tlak vody neklesá, jak se snaží voda dostat dovnitř. jestli to před tím nepodtlakujou, to nevím.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 02 2019, 17:47 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
....Nejspíš je vloží pod hladinu vody v nějakým zkušebním stavu a tu vodu zkouší natlakovat na nějaký předepsaný tlak. A potom asi po určitou dobu sledují, jestli ten tlak vody neklesá, jak se snaží voda dostat dovnitř. ...
A když se to nepovedlo utěsnit, tak ti řeknou sorryjako, ale po našem testu máte v hodinkách vodu. U nějakých Breitlingů by tě to asi dost naštvalo.
Spíš bych řekl , že tlak vzduchu musí pouzdro pružně deformovat a oni snímají tu deformaci. Pokud hodinky netěsní, žádná deformace se nekoná.
Tak to nejspíš zkouší bez vody. Ono je to nakonec popsaný v tom odkazu na chronomag na začátku tohohle vlákna. Zkrátka vezmou už zavřený hodinky, šupnou je pod zvon. Vycucnou z něj vzduch - pokud je pouzdro těsně uzavřený, tak se "nafoukne" a měřidla to zaznamenají. Potom do zvonu napustí vzduch a natlakují jej - pouzdro se zase "vduje" a měřidla to taky zaznamenají. Rozdíly jsou v mikrometrech - škoda, že jsem ten papírek už zahodil..
edit:
Tak je měří i s vodou. Viz zde:
http://www.hodinyjbc.eu/page24.htm
Zaslal: po září 02 2019, 19:19 Předmět:
To testování tlakem vody bych pochopil třeba při vývoji prototypu, ale jinak se mi to zdá jako blbost. Kdo by platil opravu, kdyby při testu do hodinek nateklo?
Aji kdyby - použitá voda je beztak destilka a při tom jednom testu jdou hodinky napřed do přetlaku vzduchu a poté do vody. Takže se tam voda nemůže dostat. Když už náhodou se tam dostane, jde o stopový množství, který se dá rychle vysušit a ke strojku se nedostane. Myslím si, že ty postupy volí nakonec takový, aby vniknutí vody do strojku zamezili, i u hodinek z verdiktem nevyhovující - nevodotěsný PRIMky jsem měl orosený uvnitř dost často a fungovaly do doby, než jsem je někde ztratil.
Když se to tak vezme, tak stačí ty vodotěsný hodinky otevřít v blbým místě a budou se Ti v chladnu rosit taky..
