Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: po září 02 2019, 7:44 Předmět: Zdroj Be Quiet Dark power 550W
Ahoj všem, koupil jsem tento zdroj jako nefunkční s tím že si jej opravím, upřímně čekal jsem prošlehlý MOS nebo něco takového, ale po první testu se zdroj tváří jako by fungoval. Když jej zapnu na stole roztočí se ventilátor, ale na výstupu není žádné napětí. zkontroloval jsem snad vše, nikde není nic ve zkratu, něco mi říká, že problém bude ve zpětné vazbě, nikde se mi nepodařilo dohledat nějaké schéma, alespoň trošku podobné. Nesetkal se někdo s něčím podobným? Ventilátor vypadá jako by byl napájen někde ze sekundáru, takže primár by měl být OK. Za jakoukoliv radu budu moc rád, děkuji. _________________ Romisek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 02 2019, 9:06 Předmět:
Moje skusenosti s opravou drahych vykonnych PC zdrojov su zle. Ak nie su len nafuknute elyty, tak tam byvaju zahadne problemy, ktore sa pri beznych zdrojoch nevyskytuju. A kvoli konstrukcii je nemozne tam nieco merat.
Zaslal: po září 02 2019, 9:13 Předmět:
Tak snad se mi to podaří dohledat, je to moc hezky udělaný zdroj, tak je mi to líto vzdát to .
Je tam jeden kondík co se mi nezdá, ten vyměním a budu hlesdat dál. Ale jak jsem psal na začátku. Zdroj zapnu rozběhne se ventilátor, na výstupu není žádne napětí, po nějaký chvilce se ventiátor zastaví, jako by se zdroj vypl do stand-by. Po opětovném zapnutí (zelený drát na kostru) se vše opakuje. _________________ Romisek
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po září 02 2019, 18:09 Předmět:
ako asi vsetky moderne zdroje, aj tento bude mat standby zdroj. ten zrejme nabehne a preto nabehne aj ventilator. Nasledne riadenie zisti ze hlavny zdroj nenabehol a vypne ventilator. inac co som trochu nasiel info, je to zdroj 12V a z tych 12V su dalsimi DC-DC menicmi urobene ostatne napetia. Tym zdroj velmi dobre drzi napetia nezavisle na zatazeni jednotlyvich vetiev. Az sa moj rozpadne, urcite ho rozpitvam
Zaslal: út září 03 2019, 6:41 Předmět:
Taktiez zastavenie ventilatora nemusi byt sposobene poruchou ale vlastnostou. Moj green pri nizkom zatazeni vypina ventilator uplne (nastastie sa vsak tato funkcia u mojho da vypnut)
Zaslal: út září 03 2019, 15:06 Předmět:
zrovna to mám před sebou na stole. Měřím napájení řídícího obvodu CM6800. Mezi piny 13 a 10 je pouze 1,32V jak při "zapnutém" tak rozpojeném PS-ON. ale nevím jestli tam má jít nějaké napájení i při pohotovostním režimu nebo jestli se tam sepne až po startu zdroje, ale předpokládám, žže napájen by měl být pořád. Nebo se pletu ? Tím pádem obvod pro napájení ventilátoru by musel být živen z primáru, když sekundár nepracuje. _________________ Romisek
Zaslal: út září 03 2019, 15:47 Předmět:
Jako spouštěcí obvod je tam použit PS232. Na něm je napájecí napětí 4,5V. Dle datasheetu by měl fungovat od 3,8V čiže momentálně je napájení dostačující. Předpokládám, že při uzemnění PS-on by se na výstupu 20 PGO mělo objevit nějaké napětí. Když tak mě opravte . Nicméně po uzemnění nic. _________________ Romisek
Zaslal: út září 03 2019, 16:34 Předmět:
Takže, nevím jak jsem to udělal, ale po uzemnění PS-on se nyní zdroj rozběhne na všech větvích naměřím +- to co tam má být kromě 12V tam naměřím 10,5V a jedno z VF trafíček lupká a sem tam piskne. Dále mně nic nenapadá _________________ Romisek
Zaslal: út září 03 2019, 18:34 Předmět:
A poslední zjištění, když jej nechám chvíli cvakat, tak +- po 10s zdroj naběhne stichne a jede normálně. Napětí na všech větvích drží to co tam má být. Podotýkám že jsem nikde nic neměnil. zatím jsem jej jen zapínal a vypínal za účelem měření. Nicméně nějaký problém tam stále bude, když tak cvaká něž se chytne. Nějaký nápad? _________________ Romisek
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út září 03 2019, 23:10 Předmět:
Je to on? Datasheet je zde. Doporučoval bych po vybití kondenzátorů začít měřit - od síťového přívodu směrem na sekundár - prověřit el. kondenzátory (nikoliv jen pohledem) - jejich stav na ESR, stav polovodičů - usm. můstku, či diod, stav relé (které tam fakt je), spínacích trandů, výstupních - usm. diod atd. _________________ -- Gepard --
