Kúpim spojku.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 8:06    Předmět: Kúpim spojku. Citovat
Nemá niekto doma takúto (neprasknutú) spojku, mohla by byť použitá na pohonný mechanizmus v niektorých starších vídeách. Priemer cca 8mm, výška 4mm, otvor na hriadeľ 2mm.
Stefan31
Spojka
 Velikost:  288.76 kB
 Zobrazeno:  102 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Hodně videí jsem již rozebral ale nějaké ještě zůstaly, jak zbude čas tak se podívám.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Většinou se používala na motorku ovládání šachty a výsuvu vidliček. Nikdy jsem novou nedával, většinou stačilo ji jen pořádně odmastit stejně jako hřídelku, a pak použít kapku kvalitního vteřiňáku a rychle zasunout do potřebné polohy. Reklamace nebyla žádná.
Vašek
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Rekni nekomu s 3D tiskarnou ve tvem okoli. Ja podobne dily do spojek tisknu i do motoru o vykonech v radu kW a neni s tim problem.
stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 7:17    Předmět: Citovat
V okolí nikoho s 3D tlač nepoznám, v krajnom prípade skúsim odliať, ak sa podarí odtlačok ...
Stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 7:53    Předmět: Citovat
Zkus napsat, z kterého je to typu a odkudy jsi.
stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 10:14    Předmět: Citovat
SONY SL-HF950 BETAMAX, foto napr. tu: https://www.worthpoint.com/worthopedia/sony-superbeta-sl-hf950-betamax-vcr-269895685
je to z pohonu šuplíka....
Stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 12:21    Předmět: Citovat
Tak toto asi nikdo nebude mít v regále ani funkční a ani na ND. Zkus ještě napsat odkudy jsi, třeba se najde někdo poblíž s 3D tiskárnou.
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 12:47    Předmět: Citovat
To sa snáď dá aj vyrobiť. Plastový valček, navŕtať dieru, vyrezať 4 zárezy.
Osobne by som radšej túto opravil: zväčšiť dieru ihlovým pilníkom tak, aby valček nebol narazený na oske a aby ho nerozťahovala, osku zdrsniť pilníkom, urobiť do nej ryhy, a prilepiť kvalitným sekundovým lepidlom. Už som takto opravoval puknuté ozubené kolieska narazené na oske, a fungovali bez problémov. Ono je to celkovo nešťastné riešenie, nejaký plast silou naraziť na osku, to dlhodobé pnutie v plaste raz povolí.
edit: Náhoda je blbec. Kedysi som v nejakom videu videl presne takúto spojku, a nebola to beta, bolo to nejaké staré lacné VHS. Takže nádej tu stále je.
Naposledy upravil PotPalo dne so srpen 31 2019, 13:46, celkově upraveno 2 krát.
stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Ja nechcem opravovať pôvodný, preto znáňam náhradný, alebo možnosť zhotovenia, či už 3D, alebo odliatim.
to p32: - já to tušil, já to tušil .... Very Happy Very Happy , že to v regálu nebude ... Very Happy , ale je možné, že skôr zoženiem novú hlavu, ako tú spojku .... Laughing
Stefan31
