Ahojte bastliry. Chcem sa opytat cerpadielko na naftu bez ovladania riadiacej jednotky a pripojenia priameho napatia 12v by mala na stole stale cirkulovat naftu, alebo sa mylim. Testovane cerpadielko len cvane a dost . Odpor cievky je 0,8 ohm
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt srpen 29 2019, 17:52 Předmět:
nieje to cerpadlo nahodou len vibracne?
dufam ze si ho este neodpalil tymi 12V, bude to potrebovat pulzujuce napajanie ak je cerpadlo bez nejakej vlastnej riadiacej jednotky.
To čerpadlo ovláda riadiaca jednotka Webasta krátkymi impulzami. Ich počet je závislý od spotreby/teploty bufíku.
Samé od seba kmitať NEBUDE, lebo vnútri je len cievka a kotvička a je napájané DC .
Konštrukčne podobné je piestikové čerpadielko na 230V AC (používajú ich napr. v disco-parogenerátoroch). Piestik vo vnútri cievky kmitá v rytme 50Hz
Naposledy upravil dred dne čt srpen 29 2019, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st září 04 2019, 18:27 Předmět:
Však se taky jmenuje "dávkovací čerpadlo" a nikoli "podávací čerpadlo". Dávkovací čerpadlo u Webasta dodá přesné množství paliva každým pulsem. Frekvence impulsů je řízena řídící jednotkou dle potřeby množství paliva na zapálení/hoření ve spalovací komoře.
Ahojte zdravim Vsetkych. Pri prvych rannych mrazikoch som zistil ze nenastartuje webasto. Pri prvotnom prezreti som zistil ze cerpadlo nedodava naftu.Napatie pri odpojenom cerpadle ma na konektore 12V akonahle pripojim cerpadlo padne na 0V. Testoval som cerpadlo, relatka,poistky vsetko ok. Diagnostika neukazuje ziadnu zavadu. Moze byt vadna riadiaca jednotka na webaste?
