panasonic tx-l42et60e
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 15:11    Předmět: Citovat
fa5696n
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 15:22    Předmět: Citovat
tak pomeraj tento IO zasa diodtestom ako ten predošly a minus je na pine 6 a napajanie pin 8 takže všetky piny voči pinu 6
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 15:42    Předmět: Citovat
1-0,662/ol
2-0,657/ol
3-0,658/ol
4-0,658/ol
5-0,0855/0,0855
6-
7-0,193/1,675
8-0,572/ol
tornado6
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 15:46    Předmět: Citovat
niečo sa mi nezda zapni to a pomeraj na tomto IO napetia voči pinu 6
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 16:21    Předmět: Citovat
pin
1-2v
2-0v
3-0v
4-1,8v
5-0v
7-0v
8-0v
merane voci 6
tornado6
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 19:05    Předmět: Citovat
ale ved si pisal na začiatku ze na sekundari mas 5V a to je vystupne napetie z tohto IO a na pine 8 nemas napajanie a na vystupe z IO pin7 a pin 6 nemas tych 5 V tak kde sa tam potom nabrali.
kubbecc
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 11:53    Předmět: Citovat
včera som nevedel čo už merať na tom zdroji. tak som vytiahol main board tnph1038 1a žeby som premeral pri vstupe nejaké tie súčiastky. a došiel som nato že io rt7257dh
skrat na pine 3,4 ...
tornado6
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 19:04    Předmět: Citovat
a ten RT7257DH sa nachadza kde?
kubbecc
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 22:22    Předmět: Citovat
na main board... nieje čislo osadenia hned pri vstupe napetie zo zdroja
tornado6
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 7:12    Předmět: Citovat
tak opatrne skus odpajkovat pin 3 čo je vystup 3.3V a zmeraj či je skrat na IO alebo na plosaku
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 9:22    Předmět: Citovat
Na plosaku. Išiel som po cestičke .. po ceste nemal kde skrad vzniknúť. Kde súčiastky sú na spoločnej cestičke nie sú poškodené. Skúsim ešte schému. Cestičky sa docela tasko hľadajú keď sú obydvoch strán
tornado6
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 10:27    Předmět: Citovat
ak nie je skrat na Tej odpajkovanej nozicke integracu tak to ze suciastky vyzeraju ok nic neznamena,len pametaj ze na stabilizaciu 3.3V netreba velkych odporov kolko ohmov si nameral medzi nozickami na plosaku a kolko na tej 3 nohe voci minusu
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 11:42    Předmět: Citovat
medzi cestičkama odpor je 0,7ohm a odpor medzi tretiu nožičku a mínusom 6,7mohm
tornado6
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 11:46    Předmět: Citovat
integrac je v poriadku skus ist po pluse a podla schemy meraj pokial je skrat voci minusu ono skus takto zapnut telku ci na tej odpojenej nohe bude tych 3.3V ak ano tak mas problem v tom skrate dalej ak nebude vrat sa naspet ku zdroju.
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 12:25    Předmět: Citovat
vypadá to tak že je skrate proseror- mediatek mt5590pahj jednej stráni kondenzátory ktoré vedu knmeu sú v skrate cca 10
Strana 3 z 4
