Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 105 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: pá srpen 23 2019, 8:32 Předmět:
Chlapi děkuju za rady, nemám na to moc času, tak vyzkouším co poradíte a šmytec. Zatím nic nepomáhá, ale z odkazů a rad co mám už by se něco dalo složit. Večer si k tomu sednu a budu překládat a kombinovat. Tohle mě na kompech irituje - spousta času a výsledek se dostavuje po drobkách. Obdivuju lidi, co se tím mají chuť zabývat profesionálně.
Zaslal: pá srpen 23 2019, 18:57 Předmět:
Tak z toho co jsem se dočetl, není šance se bez hesla k čemukoli dostat. Alespoň pro mě. Heslo Firmware zabraňuje v použití klávesových zkratek, což vysvětluje moji marnou snahu o spuštění načítání z nosiče. Zasahovat do desky nemůžu, protože na to sám nemám. Co s ním? Pomohlo by nějak ( třeba ) propojení s jiným mekem?
Zaslal: pá srpen 23 2019, 19:44 Předmět:
Heslo je určitě ve firmware, chování tomu odpovídá. Jedná se nejspíš o M5183. 400Mhz/1M cache/DVD-V, 64MB SD RAM/ 10G HD/ 56k MDM. Přímo na sobě nemá typové označení ale je to takový ten šedo/stříbrno modrý.
Zaslal: st srpen 28 2019, 20:33 Předmět:
Tak jsem zatím nenašel způsob, jak heslo ve firmwaru obejít. Nevím, jestli prostě nevidím zjevné, nebo se to nedá? Nereaguje to na nic, co se doporučuje, ale to jsou většinou rady, týkající se hesla v OS. Co byste doporučili ( krom sběrného dvora )?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7598 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st srpen 28 2019, 22:13 Předmět:
Aukro. Do popisu klíčová slova jako "kultovní", "legendární" a "nerozumím tomu, neumím vyzkoušet". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Jakou bys měl představu o ceně? Kdysi jsem podobný měl půjčený na testy a musím říct, že hravě strčil do kapsy mé PC s 2x rychlejším CPU a 4x více RAM. OS jsem měl stejný na obou -- Debian (samozřejmě že pro PPC na Mac a x86 na PC).
Zaslal: pá srpen 30 2019, 20:26 Předmět:
Zkoušel jsem různé postupy a momentálně si nejsem jistý, jestli mezi nimi nebyl i tento. Teď na to nebudu mít moc času, hrabu se v baráku, ale zatím jsem to nevzdal. Dík za odkaz a ( pokud to dobře chápu ) i za nabídku. Pokud bych se rozhodl prodávat, ozvu se.
