Zaslal: út srpen 27 2019, 16:30 Předmět: Taková blbost, jako je kus drátu...
Tak jsem si v TME koupil 1000ks drátových propojek. Méně mně nechtěli prodat. Mám slušnou spotřebu a nechci ničit měděný izolovaný dráty. Dovozce je TME.
Jenže ouha - opět posun směr hnůj.
1. Jsou tvrdý jak kráva. Nejenom, že si ničíte precizní štípačky, ale ještě riskujete propíchnutí prstu při ohýbání
2. Mají trojnásobnej odpor proti stejné verzi z SOS, jen bohužel jinýho výrobce.
Takže pro příště - jak tam není napsáno cínovanej měděnej drát, nekupovat.
Já jsem asi 15mm toho drátu zkratoval bočník 33mΩ při 3A a převodník vesele měřil dál, zatímco drát byl teplej... To je vyrobený z nějakýho recyklovanýho Fe matrošu na okapy. Proto raději neuvádí ani odpor, natož pevnost v ohybu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út srpen 27 2019, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 27 2019, 16:36 Předmět:
Myslel jsem si, že to bude pocínovaný železo. Co jinýho je levnější?
Tak už vím, proč v některých rejžových aparátech jsou i tři vedle sebe
Plech na okapy je ale celkem kvalitní a není tvrdej.
Tohle budou roztavený kanálový dekly, co někde zbyly , nebo fakt hnusoba recyklát.
To máš Zdenku takovou spotřebu, že Ti nestačí CuSn ranžír 2x0,5?
Já ho používám skoro celý život a na všecko.
Na silnější napájecí propojky ranžír 2x0,8, ze starých zásob mám ještě i zbytek bývalého 500m kola, takového toho socialisticky tmavozeleno-skorofialového 2x1. To nebyla typická červená, spíš hodně do fialova.
35 let starý 2x1 jde furt slušně letovat.
Červeno-světlezelený 2x0,8 je starý okolo 25 let.
Je z nějakých devadesátkových výprodejů podniku, deseťák za metr a taky na něj chytají v pohodě i Kovohutě.
Cínovaný ranžír 2x0,5 někdy ale mívá i nový na tom cínování jakoby tmavší "stíny". Na delších propojkách, než asi 10mm, je to pak vidět.
Ale je to aspoň měď
Tvl, Edison s Teslou, Křižíkem i Sousedíkem by nám za tohle "elektrovodný železo" nejspíš namlátili lopatou
Naposledy upravil sinclair dne út srpen 27 2019, 16:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 27 2019, 16:41 Předmět:
Tohle je právě ještě horší. Ty magnetický směsky jdou většinou dobře ohnout, tohle je málem na kleště. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út srpen 27 2019, 17:00 Předmět:
rnbw:
"SR Passives" je firma, která dělá vše a hádejte odkud? Ptal jsem se kdysi v TME na kondy u kterých byla tato "značka", co jsou zač, že ji neznám. Odpověď byla, že si tam objednávají "firemní věci" a na dotaz, kde sídlí mi bylo sděleno přece v Chině.
Zdenku: svého času jsem měl slušnou zásobu, těchto drátků, pokud se pamatuji, byly to zbytky od "telefoňáků".
Zaslal: út srpen 27 2019, 17:01 Předmět:
Železo je to určitě. Ovšem jako autor jednoho PI detektoru velmi dobře vím, co s vodivostí udělá slitina. A stačí sakra málo, včetně zlata.
Projel jsem v rámci objektivity šuplík s odstřižkama, co občas sesypu, takže je tam sbírka (teda vzorky) za pár let.
Všechno průměry kolem 0.6mm.
Třeba drát Royal Ohm (SOS) z roku 2016 je nemagnetickej a ohebnej.
Pak jsou takový, co se lehce lepí, hlavně třeba na zmagnetovanou pinzetu. Pořád jsou ohebný. Ale to jsou vývody od součástek.
Pak dlouho nic a pak tahle hrůza, co mně při testu neodymem málem utrhla ruku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 27 2019, 17:14 Předmět:
To bude polský producent "sranie pasiwowe"
Copak vývody LED - ale i značkových vývodových elytů menších kapacit a běžného provedení! Až asi do 470uF a 50V. Tam je to spíš ku prospěchu, kvůli váze.
Celá kýblová elita to tak dělá.
SR Passives jsem viděl už mockrát a to je taková ta "firma", podobná třeba německému Recotonu, Hertzu, nebo Škodě Auto
Nic sami nevyrábí, pouze vytipovávají spolehlivé výrobce jednotlivých druhů součástek, zadávají u nich výrobu v žádané "kvalitě", určí si, za jak dlouho se to má posrat a nechají to potisknout logem SRP.
V lepších případech výrobek jenom navrhnou a kompletně jej nechají vyrobit ve vytipované spolehlivé firmě.
Co si pak nebude zbytečně votvírat hubu na špacír, vytrubovat, co pro koho dělá a na nočních směnách mydlit série téhož, ale z fejkových součástek a fejkovými čísly sérií pro tzv. "China Export".
Přesně tohle /a ještě o trochu hůř/ se přihodilo firmě QSC..To tak obvykle dopadne, když rejžáka 24h nesledujete kamerou. Teď už jo, ale před lety se to ještě ofiko nesmělo, šlo o zásah do osobnostních práv zaměstnanců zahraniční firmy.
Rejžák toho dovedl zneužít tak a v takovém rozsahu, že ještě dva roky z toho byli Quilteři vyjevení
Dělá to takto spousta firem, co se tváří jako "výrobci".
Přitom jsou to jen překupníci, v lepším případě dobří manažeři, co umějí vyjednat sračkovou výrobu téměř zadarmo...
I ten zmíněný RoyalOhm nevyrábí všechno sám. Trochu jsem se v tom poslední dobou hrabal a telefonoval skzevá jejich 3W a 5W dráťáky.
Asi pět typových řad vývodových MOX odporů taky nakupují.
Zaslal: út srpen 27 2019, 18:12 Předmět:
Ano, já kratší propojky občas udělal i z odstřižků vývodů odporů TR296, TR161 a TR192, nebo z axiálních elektrolytů TE98x.
Neboť u nich je opravdu a na plných 100% jistý, že jde o kvalitní, elektrovodnou měď.
Ale protože se propojky skoro vždy osazujou jako první, ještě před malými diodami a odpory, tak je stejně drát v kuse potřeba. Schraňování odstřižků do pytlíku a následné vybírání podle síly mě teda zoufale nebavilo
Mimochodem - i některé levnější diody 1N4148 a jim podobné Zenerky, už mají převážně jenom FeSn vývody.
FeSn vývody měly i nejposlednější série skleněných tesláckých diod KA261-265, KA206, KA207, KA221-225, Zenerek KZ140, 141, KZ241 a dalších typů ve skle.
Měděné vývody měly jen série diod v plastu a ze skleněných jen Zenerky KZ260 a KZ261.
Také všechny teslácké polovodiče se skutečně pozlacenými vývody - tranzistory i IO, včetně starých typů Ge tranzistorů, jsou z Fe drátu.
Proto také "uhnívaly", bodová koroze železa.
Překvapení
Zaslal: út srpen 27 2019, 18:27 Předmět:
To bude asi tím, že je určen pro jmenovitý proud 25 A (25 °C) bez další specifikace... Možná k němu prodávají i chladič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 27 2019, 18:47 Předmět:
Koukám, že v GME v tom maj nějakej zmatek. Ten odpor 0R z odkazu, co dával makak, maj datašít ve kterým je napsáno hodnoty 1R až 10M. _________________ Jirka
