Dostalo se mi do ruky tohle šásko, úplné a dle mého strojařského oka naprosto minimálně používané. Motor funkční, ale elektronika na řízení je nefunkční. Na internetu jsem našel dostatek odkazů, ale v žádném není to zapojení na řízení otáček. Taky ve vyhledávání schémat nejsem zrovna zběhlý. Nepomůže mi někdo sehnat to schema, popř. poradit s opravou.
Díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 26 2019, 14:28 Předmět:
Pokud máš chassis u sebe, tak nevím, proč dáváš fotku z netu.
Nafoť spodní stranu, z dobrých fotek bude hned jasné, jak je dělaná elektronika, pak se dá třeba i určit, co by mohlo být vadné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 26 2019, 15:51 Předmět:
Začni tím, jestli máš na kontaktech vlevo nahoře nějaké stejnosměrné napětí (jsou tam nějaké popisky, ale protože to fotíš ve tmě, nejdou přečíst). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 27 2019, 16:26 Předmět:
Jak tak koukám, tak to byl původně měnič na pět desek!
Má to pohon mezikolem, nebo řemínek?
Jestli mezikolo, tak to asi má keramickou vložku?
Vypadá to i na Philips hodně levně, přestože je to full automat.
Jinak AC187K=GC511K.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st srpen 28 2019, 8:46 Předmět:
sinclair napsal(a):
Jak tak koukám, tak to byl původně měnič na pět desek...
Ten měnič jsem viděl jen na fotce. To co vypadá u přenosky jako otvor po měniči, je ve skutečnosti plastová tvarová zátka, takže tam nikdy nebyl, ale nejspíš používali stejný výlisek.
Zaslal: st srpen 28 2019, 20:52 Předmět:
Tak tranzistor vyměněn a regulace funkční. Na 33 otáček vše plně fukční,
na 45 otáček se ramínko zvedne najede nad desku a pak se vrátí a vypne.
To ale řešit nebudu, stejně to nejspíš skončí na Aukru
