Montáž prvků na zateplené fasády
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 19:54    Předmět: Montáž prvků na zateplené fasády Citovat
Můžu se zeptat praktiků, jakým způsobem je nejlepší montovat na zateplenou fasádu prvky instalace? Konkrétně světla IP44, zásuvky 400 a 230 V.
Jde mi o to, že většina těchto prvků má montážní otvory třeba 4 mm, nemám tak dlouhé a tenké šrouby, které by prošly 10 cm polystyrenu a ještě měly rezervu do hmoždinky.
Rovnou upozorňuji, že fasáda už je na místě, takže montážní základny od Koposu jsou už pasé.
Díky
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 20:14    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=_cuF_8Z8K_8
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Viděl jsem na barácích takový 4-hranný škatule zapuštěný do vrstvy zateplujícího polystyrénu až na podkladní stěnu, ale nedokážu si představit funkčnost takhle nainstalovanýho svítidla například typu "kopyto" ...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 20:25    Předmět: Citovat
A pro menší šroubky ještě vlepuju do té vnitřní hvězdičky klasickou 6 nebo 5 hmoždinku. Smile
Díky moc za inspiraci, zakoupim.
Znám podobně do sádrokartonu, pracuje se s nimi dobře.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 20:26    Předmět: Citovat
EKKAR: Vždyť píše, že je fasáda hotová Smile
A pro tvé info: světla na tom drží moc dobře.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Ano, já s tím povědomím odpověděl - ty škatule se dají zapustit i do už hotový zateplívky, protože kabelovej přívod se v takovým případě nouzovky dá učunit dírou provrtanou skrz stěnu z interiéru. Viděl jsem to v případě přístavby další garáže k už předtím zateplenýmu RD - proč nenainstaloval majitel vypínače světel na novou stěnu garáže by ses musel optat jeho...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Škoda že jsi to nevěděl dřív před zateplováním! Montážníci tam dokážou nalepit tvrdší polystyrén!Já to na přidělání těžší zářivky řešil chemickou kotvou.Pod úhlem 45° jsem tam zalepil ohnutou závitovou tyč a drží to jak sfiňa!
Very Happy
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 5:24    Předmět: Citovat
Na zateplovačku dávám plastové samořezné hmoždinky. Je to plastový kůžel se šroubovicí. Drží ale na zásuvku asi ne. Světla ano.
https://www.artisan.cz/hmozdinka-do-polystyrenu-a-isol-thermo-50?gclid=EAIaIQobChMIscWio9if5AIVWeDtCh0AcQTqEAQYDCABEgLTUvD_BwE
Dremarcus
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 12:45    Předmět: Citovat
Řešení zásahů do fasády asi záleží hlavně na znalosti a neoblomnosti majitele/zhotovitele ve fázi realizace. Bráchovi na baráku mantáci od nějakyho ISP taky provrtali někde něco, kde neměli a pod pohrůžkou ztráty záruky přijeli z původní firmy to opravit, aby nevznikal "tepelný" most. Jak moc je to jen hlídání svého kšeftu je ale otázka..
Jasně, asi nikdo nechce si nechat dojebat omítku, aby do ní např zatékalo
Sandal
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 16:41    Předmět: Citovat
U toho vrtání do fasády jde spíš o to, že se posune rosný bod někam do zdi a důsledek je promáčená zeď, která není schopná vyschnout.
Jinak nemá cenu si hrát přespříliš na nějaký tepelný mosty.Mám novostavbu nízkoenergetického domu, respektive skoro pasivního.Nikdo vám totiž neřekne BÉ, když už řekl Á.Ono to má totiž i své nevýhody, takhle zateplený domy.Sice protopíte málo nebo spíš hodně málo ale někdy se stane že přijede návštěva nebo se něco peče v troubě a zjistíte, že se v domě můžete upíct jako to maso v tý troubě, a je jedno jestli v zimě nebo v létě.Tepelný zisky totiž přesahujou tepelný ztráty domu a v létě musim vyhánět teplo z baráku klimatizací.V zimě otevřu okno.Prostě co je moc, to je moc.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Se sandalem souhlasím. Mám stejnou situaci. 37,5 + 15
Nejake mosty neresim
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Ty součastný zateplovací normy, to je jedna velká chujovina.
Stačí si vzít program na výpočet tepelných ztrát, zadat poctivě nějakej barák celou jeho tepelnou obálku a pak si hrát s tloušťkou izolace.
Když jsem to dělal naposled, tak objekt výrobní haly zaizolovanej 12 cm fasádního polystyrénu měl ztrátu 10 kW. Víte o kolik se zvýšila tepelná ztráta při osazení polystyrénu jen 8 cm tlustýho? O necelou 1 kW!!! Takže ty úvahy jestli dáme 12, 16, 20 či víc cenťáků polyše je jen zcela zbytečný vyhazování peněz do luftu a hlavně mnohem vyšší teplota když to náhodou začne hořet. A taky to hrozně chutná datlům a podobný zvěři. Wink
Proto mám celej 80 let starej barák s 60 cm plnejma cihlama dodatečně izolovanej fasádní vatou 8 cm, stropy 26 cm, veškerá energie mě stojí 2100 měsíčně, rosnej bod se nekoná a datlové si můžou políbit cosi. Wink
