Známej donesl do práce tablet, kterej nechal zapomenutý rok ve skříni. Baterie byla tak nafouklá, že rozlomila plošný spoj i z displejem. Naštěstí to byl nějaký levný model.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st srpen 07 2019, 9:14 Předmět:
Měl jsem ve skříni zapomenutou power banku (reklamní). Po cca dvou letech sem ji zkoušel nabít - napětí podle indikátoru sice nahoru pomalu lezlo, ale náboj se jaksi neuchovával.
Tak sem ji rozloupl a divím se, že ten kryt nerozpůlila už ta aku. Podle ohledání v číně je tam 3,7V/5200mAh. Ta aku po rozlousknutí krytu nabyla skoro na dvojnásobek. Pokusně do ní tu aku objednám. Obrázek je na tom futrále tematicky hezký.
Příště už žádné pokusy oživovat takový šmejd dělat nebudu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 07 2019, 11:50 Předmět:
V drahom notebooku HP Spectre sa clanky baterie nafukli podobne. Stihli to este v zaruke. Celkom dobre to ilustruje uroven firmy HP - nemaju ziadny problem pouzit v drahom HW totalny smejd.
Zaslal: st srpen 07 2019, 12:24 Předmět:
Kupodivu sem se nepotkal, že by se tak nadula 18650 nebo podobný článek. asi je to pevností obalu a tyhle prizmatické jsou pak časované bomby. K tomu aby zahořela stačí propíchnout ten nadutý obal?
Sám to zkoušet nehodlám.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: st srpen 07 2019, 13:54 Předmět:
18650 má u plusu přetlakový ventil (který taky přeruší obvod, třeba při tvrdým šlusu, nebo velkým přehřátí), takže si může v případě "nemoci" odfouknout...
ale na vlastní oči jsem to ještě neviděl .... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: st srpen 07 2019, 14:36 Předmět:
18650 to má fikanější, nevím jestli úplně všechny, ale setkal jsem se s tím již vícekrát. Když tlak dosáhne kritické hodnoty, vyduje se něco jako membrána a odtrhne se od kladného vývodu svitku. Článek je "napořád" přerušen. Pokud by tlak i přesto dále stoupal, teprve pak se plyn vyfoukne ven. K tomu už ale za normálních okolností asi často nedojde. Kdyby někdo moc chtěl, to přerušení se dá opět spojit, aniž by došlo k porušení hermetičnosti. Ale pak už ta ochrana není funkční.
