Termostat TFT Fenix WiFi
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 12:40    Předmět: Termostat TFT Fenix WiFi Citovat
Dostal se mi na stůl na testování termostat TFT kde byla proti předchozím sériím přidána možnost ovládání přes WiFi. Vlastní termostatová část maká bez problémů ale tu WiFi se mi nedaří rozhejbat.
Jedinný, co je v menu přidaný je obrazovka:
WiFi AD HOC
Zařízení:24C160
Heslo: xxxxxxxxx
Status: 01/06
Čekání na telefon
MAC:xx:xx:xx:xx:xx:xx
V návodu je věta: "Termostat může být připojen k osobní síti WiFi s internetovým přístupem. Uživatel si musí stáhnout z Google Play aplikaci Fenix TFT WIFI a postupovat podle kroků v Spustit průvodce". Toť vše co říká návod.
Nějak tomu nerozumím, AD HOC je přeci síť Per to Per takže by to mělo asi makat jen přímo mezi termostatem a mobilem. Na mobilu je vidět "síť" 24C160, pokud se na ní připojím, na termostatu je hláška "Telefon připojen" a ve vlastnostech připojení je WPA2 PSK, rychlost 135Mbps, IP adresa 192.168.1.2, brána 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1,0.0.0.0 a MAC adresa která je ale odlišná od výpisu MAC adresy na termostatu. To je adresa telefonu a nebo toho termostatu?
Když v tomhle stavu spustím na mobilu aplikaci TFT WIFI, tak se sice rozběhne, ale napíše že není přístup k internetu. Když se na mobilu připojím na svoji domácí WIFI, tak ta aplikace zase žádnej termostat nenajde.
Co dělám blbě? Lze se vůbec na AD HOC síti připojit na internet?
Díky
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 13:15    Předmět: Citovat
Mobil bude ukazovat svoju MAC adresu.
Nemozes byt pripojeny na dve wifi sucasne. Ak ta aplikacia potrebuje aj pristup na internet, tak je to pekne obrazek_cenzura a budes musiet pouzit mobilne data...
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Jasně, takže přes WiFi se připojit k termostatu (termostatům) a přes LTE v mobilu na internet. To jsem taky zkoušel a nechodí to. Ten můj Android 5.1 upřednostňuje pokud je povolená WiFi přístup na internet přes ní a na přístup přes LTE kašle. Stále hlásí, že není připojení k internetu. Tohle chodí pouze kokud je mobil použitej jako Sdílené připojení a Wifi hotspot. Blbě nastaveným mobilem to asi nebude, stačí WiFi zakázat a hned se po LTE připojí.
No jestli to chodí jen takhle, tak je to naprosto deb.ilní nesmysl. To by pak mělo akorát funkci aby se dal termostat přestavit z postele a nemuselo se k němu vstávat. Rolling Eyes
Přitom je potřeba aby se termostat mohl řídit odkudkoliv po internetu (třeba víkendová chalupa) a byl připojen na domácí Wifi v té chalupě.
Myslím, že soudruzi výzkumníci ve Watts vymysleli trakař. Sad
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 15:50    Předmět: Citovat
Mozno sa to da z Ad-Hoc modu prestavit aj na iny, aby sa to pripojilo do existujucej siete. Treba pozriet navod.
Lenze aby si to mohol ovladat z inej siete, muselo by sa to pripajat na nejaky server von do internetu. Typicky to byva server vyrobcu.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 16:33    Předmět: Citovat
V návodu není o změně módu z Ad Hoc na jinej ani čárka. Prolezl jsem celý nastavení termostatu a nikde nic k nastavení WiFi. To je přeci kravina pokud nejde zvolit IP, brána a výchozí brána. Pokud to nejde změnit, tak to si mám jako domovní síť Wifi přeštelovat na rozsah adres co má termostat?
Jo, nějakej server to u výrobce má, ta aplikace se na něj chce připojit ale vybouchne to na jedný věci. Na Samsungu a Huawey pokud je povolená nějaká WiFi síť je automaticky pokládaná za připojení k internetu a i když je povolený připojení mobilu na internet (datový přenosy) tak netuším, jak mu říci že se má připojovat přes G4. Stačí Wifi zakázat a hned je přístup přes G4.
Netušíš, zda to jde nějak znásilnit?
Díky
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Tak už jsem přišel jak to Wifi připojení termostatu chodí. Apka v mobilu se koukne k výrobcoj, jestli je MAC termostatu zaregistrovaná a pokud ne, tak se vytvoří registrace objektu, pak místnosti. Od výrobce přijde potvrzovací email, apka se spustí znova, řekne si o přepnutí WiFi na síť termostatů a do termostatu nahrne SSID a IP domácí Wifi sítě, co má připojení k internetu. Pak si řekne o přepnutí na domácí Wifi, termostat se spáruje s cloudem a už to jede. Pak se může do objektu stejně vytvořit a připárovat další termostaty v dalších místnostech.
Divný je, že se ale na termostatu zobrazenou IP nedostanu z prohlížeče. Vypadá to, že komunikace není přes TCP ale přes UPD. Je ta moje doměnka správná? To potom termostat nepotřebuje masku a bránu a z prohlížeče do něj nevlezu ani ťuk?
Asi zvolili tenhle způsob aby nemusela být pevná veřejná IP adresa. Ono by možná v objektu s více místnostma byl problém s NATováním více termostatů, některý routery maji třeba jen 12 možností NAT, v lepším případě 32.
Nějak to chodí ale asi bude problém s dosahem / vzdáleností termostatů od routeru v objektu. Termostat má jen vnitřní plošákovou anténu a čert ví, kolik zdí jak tlustých a z čeho to prostřelí.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 13:11    Předmět: Citovat
uvažuji že bych si objednal tento termostat
https://www.aliexpress.com/item/32905181466.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f564ac1SsWzX1&algo_pvid=1e0781ec-c616-4204-8a80-57f7a13a3a26&algo_expid=1e0781ec-c616-4204-8a80-57f7a13a3a26-0&btsid=fa324e7d-c5a7-4582-82f2-eec67f5cd4d4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
pro použití v s plynovým kotlem pro vytápění bytu. Jen jsem úplně nepochopil rozdíl mezi verzemi GA, GB a GC. Pro mě bude téměř jistě vhodná varianta GC.
GB je jestli to správně chápu pro přímé spínání/napájení zátěže do 16A
A varianta GA je k čemu? to jsem úplně nepochopil.
 Velikost:  252.33 kB
 Zobrazeno:  235 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Bacha na jednu věc, o který se moc neví a pochybní výrobci na to prdí. Pokud s tím budeš spínat vyšší proudy než cca 6A vypukne jeden problém. Když termostat nemá vzduchovou "průvanovou" mezeru mezi přední odsazenou displejovou částí a zdrojem a relátkem, co je utopený v krabičce, tak je měření vnitřní prostorovou sondou téměř nepoužitelný. Hlavně proud protékající relátkem a trochu i teplo od zdroje a cívky relátka oblbují podle doby sepnutí relátka vnitřní prostorovou sondu a termostat reguluje nesmyslně s hysterezí několik stupňů.
Takže na větší proudy radši pomocný relé nebo SSR v rozvaděči a připojení termostatu kabelem 5C.
