Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 07 2019, 15:19 Předmět: Step-down s LT3800 a nechtene vypinani FETu behem pracovni T
Napred sem si koupil cinsky modulek s LT3800 a nasledne i vyrobil vlastni PCBcko, osadil a otestoval. Ale narazil sem na takove zahadne chovani, ze pri pouziti urciteho typu MOSFETu, rozsahu vstupniho napeti a vetsi proudove zatezi zacne IO vypinat FETy behem PWM periody kde by nemel. S FETama s vetsim Qg se to chova mravne. Kdyby nekoho napadlo nejake vysvetleni nebo mel zkusenosti s podobnym obvodem, tak by me to docela zajimalo.
Nake info a obrazky sem k tomu sepsal zde: http://rayer.g6.cz/elektro/lt3800.htm (popisuju tam i kroky, ktere jsem zkousel a moji domenku)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 07 2019, 16:09 Předmět:
Hezkej rozbor. To já mám problém s tímto měničem, nefunguje proudový omezení a měnit nahoru se mu taky moc nechce, jen pokud odebírám menší proud. Udělat třeba 24/2 A z 12 V je u toho utopie. Akorát jsem si ještě nenašel čas to pořádně prozkoumat.
Zaslal: st srpen 07 2019, 18:56 Předmět:
Reverzoval sis schema zapojeni? To je asi prvni krok kde zacit, zistit co tam Cinan napachal oproti katalogovemu zapojeni. Nevim na jake f chodi ten tevuj svab, ale zda se mi, ze zelezoprachove tlumivky na stovky kHz uz nejsou to prave orechove...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st srpen 07 2019, 20:40 Předmět:
budem uplne OT
pouzivate pri merani termokamerou nejaky sprej na zjednotenie emisivity? - asi nie, skoro nikto ho nepouziva. Ale potom su vesledky merania uplne mimo, standardne je kamera alebo bezdotykovy teplomer nastaveny na cierny povrch (nepametam si to cislo) a vsetky ostane povrchy meria zle. Preto sa na to pouzova divny praskovy sprej ktory zosuladi emisivitu.
Mame v robote kameru od fluku co stala ako octavia 2 a meranie kamerou vs dotyk - cista katastrofa voci realite. Ak aj pride nejaky zakaznik a povie odmerajte teplotu kamerou (vecsinou formy pre vstrekovanie plastov, leskly kov, kamera namera teplotu niecoho co sa prave odrazi v lestenom povrchu ), tak sa pousmejem, ak inemu poviem ze odmeram termokamerou a on povie nech pohladame dotykovy, viem ze tomu rozumie.
takze bez spreja ani tuk.
Zaslal: čt srpen 08 2019, 10:30 Předmět:
Ano, vim ze ruzne povrchy maji ruznou emisivitu (sprej sem tu nikde nenasel), ale myslim, ze zrovna ta cerna epoxidova pozdra trandu a IO se docela budou blizit cernemu telesu. U elytu sem samozrejme videl velky rozdil mezi cernou buzirkou a lesklym hlinikovym telem. Je to jen orientacni mereni. Ale podle toho, jak na tech soucastkach sycel naslineny prst, tak bych usoudil, ze teplota nebyla rozhodne zdrava Ty nove TO220 FETy na chladici se podle prstu ohrejou tak kolem 40-50C max, takze pohoda.
Zaslal: st srpen 28 2019, 21:27 Předmět:
Když už jsem ti sem vlezl, tak alespoň napíšu jak jsem to vyřešil u sebe. Problém byl v zemní smyčce. Našel jsem alespoň schéma regulace, tak jsem si to trochu upravil podle svých potřeb. Původně to bylo nastavený na daleko větší proudy, mě stačí těch ~ 20 mA-3,5 A.
