Kalibrace lab. zdroje Rigol rady DP8xx
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Pro domácí použití by to seřízení mělo být OK, sice to nebude úplně podle správných postupů, ale...
Psaná přesnost pro Flukeho je o něco lepší. Rigol má navíc k toleranci +/-20mV nepřesnost. Pokud víš že ten Fluke měří aspoň trochu dobře..
 Velikost:  28.01 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  16.66 kB
 Zobrazeno:  108 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:45    Předmět: Citovat
Ja nemam Fluke, to mi radil petula a s tim bych se do takove akce vubec nepoustel, mam Agilent 34461A.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:52    Předmět: Citovat
pak asi není co řešit Smile
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 9:31    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Dost lidí právě netuší co kalibrace je a co se s tím přístrojem děje. V kalibrační laboratoři vezmou kalibrátor, připojí měřící přístroj na kalibrátor a pokud je v toleranci dají na něj kalibrační štítek ale přístroj se neseřizuje.
Pokud je přístroj mimo tolerance posílá se na seřízení nejčastěji do výrobního závodu (pokud se seřízení vyplatí - je to věc fakt drahá) případně se pošle přístroj na likvidaci...
Tak s tím štítkem máš pravdu, ale:
Domníval jsem se, že moderní měřáky a kalibrátory se s pomocí patřičného sw umí "domluvit" a že se v měřáku přepíšou paměti s kalibračními konstantami tak, aby měřák ukazoval přesně to, co má.
Teprve po tomto sw seřízení následuje kontrola a nalepení štítku.
Takže to může udělat každá laborka, která má příslušný kalibrátor a sw. Tudíž se to nemusí posílat k výrobci.
Navíc často existuje možnost kalibrační konstanty nacvakat na panelu přístroje, což je trochu pracné, ale při pečlivé práci stejně funkční.
termit256
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 9:42    Předmět: Citovat
Problem bude nejspis v tom, ze soft ktery to u daneho pristroje umi automaticky ma jen vyrobce.
