Orientace vinutí na transformátoru
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 7:36    Předmět: Orientace vinutí na transformátoru Citovat
Jeden začátečnický dotaz:
Mám transformátor se dvěma samostatnými sekundárními vinutími. Potřebuji je spojit pro symetrický zdroj - vytvořit odbočku.
Je jedno, které konce spojím nebo musím respektovat vinutí a spojit začátek jednoho s koncem druhého vinutí?
Co by to případně chybné zapojení způsobovalo?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 7:46    Předmět: Citovat
Jednoduše spoj sekundární vinutí do série a změř výstupní napětí. Pokud jsi se trefil správně, na výstupu naměříš napětí rovnající se součtu napětí jednotlivých vinutí. Jestliže jsi to zapojil obráceně, napětí jednotlivých vinutí se odečtou a nenaměříš žádné napětí v případě shodných vinutí.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 9:11    Předmět: Citovat
Druhá možnost by pak byla nasadit na každej sekundár samostatnej můstkovej usměrňovač a spojit jeden libovolnej plus s druhým mínusem. Symetrickej zdroj bys dostal taky, akorát bys měl o 1,5V větší úbytek na usměrňovačích....
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Ztrát na diodách není nikdy dost, tak proč je nezdvojnásobit.
hash
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Díky. Je mi to jasné
