Automatické přepínání mezi vstupem z aux a mikrofonu
XolyCZ
Založen: Dec 10, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 17:39    Předmět: Automatické přepínání mezi vstupem z aux a mikrofonu Citovat
Ahoj, mám technický dotaz. Kdysi jsem se bavil s kamarádem, jak se třeba v bednách přepíná výstupní zařízení, jakože bedny nebo sluchátka, když připojím sluchátka. Řekl mi, že se to samo nějak oddělí nebo co. Není tady někdo, kdo by mi řekl, jak to teda funguje nebo mě někam odkázal? Potřeboval bych mít vstup do obvodu z mikrofonu a když by se připojil aux, tak by se mikrofon oddělil a šel zvuk do obvodu z toho auxu. Děkuji moc Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 17:49    Předmět: Citovat
V jackoch byvaju rozpinacie kontakty.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 17:51    Předmět: Citovat
tak ten sluchátkovej jack Φ6.3 mm (nebo 3.5mm) je rozpínací a zasunutím hrotu do zdířky mechanicky přeruší signál do beden, analogie aplikace pro mic/aux je zřejmá
kazeťáky japany (national, JVC, sencor apod.) měly interní mic elektret no a vložením konektoru do aux se mikrofon odpojil
XolyCZ
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Takže třeba u totoho jacku by měly kontakty 4 a 5 být spojené a když připojím aux, tak se rozpojí?
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.809-159.1.pdf
https://www.gme.cz/konektor-jack-3-5-stereo-st-214n
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Ano, ten by mohl stačit.
Nevýhodou je, že vstup pro mikrofon musí mít výrazně vyšší citlivost, než vstup AUX, takže zasunutím konektoru neodpojíš mikrofon, ale výstup mikrofonního předzesilovače.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 18:57    Předmět: Citovat
asi tak nějak ! použil jsem zapojení podle National RQ-227 SD (schéma je v Bozděchovi III na str.47) ale, to je paleozoikum nicméně princip zůstává stejný
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 19:33    Předmět: Citovat
A hlavně se musí to přestrkování štekrů dělat buď ve vypnutým stavu, nebo aspoň předtím stáhnout Main Volume na nulu, jinak hrozí vystřelení membrán z měničů neboli přechod beden do stavu "fóglhaus" ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Tomu lupanci se dá předejít použitím elektronického přepínače, ovládaného kontaktem konektoru nebo přítomností signálu. Pak by se přechodný děj při přepnutí dal upravit podle potřeby - např. pomalý náběh apod. Ale to už je trochu složitější, než přepínací kontakty.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 10:41    Předmět: Citovat
To máte oba pravdu, ten rozpínací konektor je lepší na sluchátkový výstup, kde odpojí reproduktor(k)y.
Na vstupech to může být problém, zvlášť, když nevíš, jestli na samci konektoru, který tam chceš připojit, není nějaký stejnosměrný potenciál mezi živým a kostrou. To opravdu chce stáhnout hlasitost.
Ale v tom případě stejně musíš na nějaký knoflík sáhnout, tak je skoro zbytečné používat rozpojovací konektor: v tom případě bys určitě dosáhl na přepínač, kterým si ručně zvolíš zdroj signálu, a ještě přitom jde omezit případné lupance při přepínání na neškodnou hodnotu. To u samotnného rozpínacího konektoru tak účinně nejde.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:02    Předmět: Citovat
No já to nechci používat na reproduktory, ale zpracovávat to mikroprocesorem, tak nevím, co bude lepší. Když mluvíš o stejnosměrné složce, to by šlo vyřešit jednoduše kondíkem v sérii nebo ne?
A tak bokem mě napadlo, ale možná je to blbost, nemám na to zkušenosti. Kdyby se dal nepolarizovaný kondík mezi plus z auxu a plus z mikrofonu, co by se s tím stalo? Dělalo by to bordel nebo když by se zapojovat jack, utlumilo by to špičky?
A teoreticky bych ten mikrofon ani nemusel vypínat, protože ten procesor má více A/D převodníků, tak by si akorát vybral, když by poznal, že na auxu je nějaký signál.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Tohle se řeší jinak - lupanec projde i přes kondík, protože ten se musí nabít, takže po nějakou dobu určenou celkovou imprdelancí obvodu a jeho kapacitou tam určitej proud poteče - a ten vyvolá nějakej úbytek napětí, kterej po zešílení učuní lupanec až práskanec. Nevybereš si. Prostě musíš buď zkratovat vstup na společnou zem, aby na něm po dobu přepojování byl nulovej signál, nebo mít na stejnou dobu odpojený koncový stupně nějakou formou funkce "MUTE" - klidně i jen výstupním relátkem zešilovače. V případě procesoru je důležitý nepřebudit jeho převodníky, takže zas máš další podnět k tomu pokud možno na něj nepouštět žádný nadlimitní situace. Příkladem ti můžou bejt profi pazvukařský mixy, kde vstupy jsou bez připojenýho konektoru zkratovaný na zem a každej jen trošku zkušenej pazvukař do mixu zapojuje káble jedině při Volume staženým na minimum jak na šavlích, tak pokud možno i na výstupu.
Jinak funkci aktivující akustickej řetězec při objevení se zvukovýho signálu na nějakým vstupu se říká "VOX" - používá se to běžně u hands-free setů pro vysílačky, hlásnejch systémů nebo třeba v blbejch dětskejch chůvičkách - až do určitý míry hlasitosti zvuku je vysílací část neaktivní, po zachycení hlasitějšího zvuku se aktivuje elektronickej spínač a chůvička začne vysílat brek nebo vysílačka přenášet hovor. Pod označením "VOX" to spolehlivě najdeš i na netu pro nejrůznější možnosti použití.
XolyCZ
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Díval jsem se po tom voxu, ale nikde jsem nenašel přímo nějaké lepší vysvětlení, jak na to, ale asi špatně hledám tím pádem.
No ale tak bokem mě napadlo, jestli by nestačila zenerova dioda v závěrném směru a dát ji proti zemi.. Někde jsem viděl, že bývají dvě proti sobě, ale nevím pořádně proč. Prý je ta druhá usměrňovací.
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Co na tom chceš vysvětlovat? Prostě je to obvod, kterej hlídá přítomnost nf signálu na nějakým vstupu. Když úroveň signálu přeleze nějakou předem nastavenou hodnotu, obvod vyvolá další akci - sepne nějakej spínací tranzistor, relátko a podobně ... což můžeš použít ty jako povel pro ten svůj procík.
