Samsung UE40D6000 nejde spustit.
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 14:39    Předmět: Samsung UE40D6000 nejde spustit. Citovat
Zdravím, prosím o pomoc s opravou TV LCD Samsung Samsung UE40D6000.
TV se chová zničeho nic, tak, že nejde spustit..... po zasunutí vidličky do zásuvky se klasicky rožně v pravo dole červená kontrolka standby, na dálkáči zmáčknu tlačítko zapnout, kontrolka zhasne a 5x se rozsvítí a zhasne, dale pokud zmáčknu na DO cokoliv tak ledka blikne. Pokud pak vytáhnu vidličku ze zásuvky ledka 5x blikně dvojitě. Elektrolyty na zdrojovce se zdají být na oko v pořádku. Myslím , že bude asi problém ve zdrojovce a nebo pak ta horší varianta samotný podsvit panelu, ale jak to mám ověřit ? TV jela poměrně málo Sad , tak bych jí rád dal dohromady.
Fotky v plném rozlišení:
https://drive.google.com/open?id=1x4dgYydbO1YFD4O0u_uOCON9v7mrbKzo
 Velikost:  17.05 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  281.51 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  272.57 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  271.42 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  270.29 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Naposledy upravil Bendy dne út srpen 20 2019, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Vydlička se píše vidlička, elektrolit se píše elektrolyt a TV málo jela se píše jak je opravdu stará a co je to "málo jela".
Podle stáří se dá i určit, co by to mohlo být, ale měřením ve zdroji si budeš i jistej, co tam jede a co ne.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Pomocným prosvícením displaye zjistit zda tv jede. Oprvdu může být podsvit KO. A koukám, že to je edge. Good luck.
Bendy
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 20:28    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Díky opraveno Very Happy
Jinak tv je koupená 2012 a vím , že nejela od rána do večera a jen večer.
Bendy
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 20:34    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
A jak to pomocné prosvícení nejlépe provedu?
A pokud by bylo v háji podsvícení, tak podsvit u edgeje po obvodu dokola, nebo jen dole a nahoře panelu? Může to podsvícení zhodit jedna vadná dioda a dá se případně lišty s diodama koupit a vyměnit?
Naposledy upravil Bendy dne út srpen 20 2019, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Co tomu bylo?
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Ak po zapnuti uz nejde vypnut, tak to nebude podsvietenie, ale mozno poskodeny SW.
Bendy
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Nene, po zastrčení do zásuvky se rožne dioda .....následně zapnu klasicky dálkáčem a nic se nezapne pouze 5x blikne dioda a to je vše, nic necvakne prostě tma.
Škoda, že nejde vyzkoušet jiná zdrojová deska, no kde jí vzít a nebo povyměňovat všechny kondy na zdrojovce?
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Tak to bude tak na 90% vadná dioda a klidně i tři v tom pásku na podsvícení. Prostě to musíš rozdělat a potom zjistit které nejdou a nahradit je. Není to tak strašné, ale budeš muset pracovat. Laughing
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Zdravím. Tady asi nepomůžou dohady a rady, dokud nezacnes pracovat. První je potřeba měřit! Napětí ve zdroji, napětí na vývodech k LED. Nejlépe osciloskopem, minimálně na těch ledkach. Rozdělávat panel bez jediného měření je kapitální bekovina, jak v seriálu vlak dětství ba naděje říkal pan Zindulka. Snažit se koupit edge lištu asi taky.
Je otázkou, jestli se vůbec zapne nebo nezapne hlavní zdroj. Tedy jestli hledat na základní desce nebo ve zdroji. Zkus odpojit propojkou mezi zdrojem a základní deskou. Po připojení do sítě měřit na vývodech pro ledky. Podle výsledků se v můžeš ptát dál.
Bendy
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Syron: mrkni do SZ
Bendy
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Tak nakonec se mi povedlo sehnat komplet stejný TV na náhradní díly s vadou prokládaných řádků. No haluz jako prase, protože tahle deska je téměř nesehnatelná. Použil jsem z něj Mainboard a TV ihned naskočila a funguje jak má Very Happy
Problém byl opravdu v Mainboardu Very Happy
Díky všem co poradili a především p32 Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Tak vidíš, že to jde, když se chce. Laughing
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek. Před vánocemi jsem přinesl výše uvedenou tv jako vyhozenou na prodejně. Televize se po připojení do sítě nerozsvítí, pouze začne blikat stavová led. Následně nejde ani vypnout pomocí DO ani dotykem v dolní části tv. Po tvrdém odpojení od sítě provede 5x dvojblik, pak pauza, pak opět 5x dvojblik a konec.
Jak zde poznamenal rnbw, jedná se patrně o zbořený sw.
Dokážete někdo, prosím, poradit?
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 19:31    Předmět: Citovat
D - 2011 byl asi povedený ročník u Samsunů ...
řada 6 na tom asi nebude o moc lépe než 5
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87181
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
