Založen: Aug 20, 2019 Příspěvky: 4 Bydliště: Jižní Morava
Zaslal: út srpen 20 2019, 9:55 Předmět: Vadný obraz LCD - obrazovka DVD přehrávače do auta - čím to?
Pěkný den všem, zajímalo by mne, čím může být tato vada. Obraz je posunutý a rozjetý dolů "mimo" dolní okraj.
Informace:
Jde o DVD přehrávač do auta se sekundární obrazovkou SCOTT TSX 710
Propojení je realizováno kabelem jack 4 PIN AV. Vada je na straně druhé obrazovky, zdrojová jede normálně. Vada se projeví i při připojení ke stolnímu DVD Sony jiným kabelem, takže to není vina ani přehrávače, ani kabelu.
Otázky pro odborníky:
- pomůže výměna LCD?
- lze nahradit obecně toto LCD takovým, co bude mít vyšší rozlišení, například 800x600? Bude-li fyzicky kompatibilní... Na aliexpress mají kde co.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 20 2019, 11:29 Předmět:
Vzhledem k tomu, že standardní poměr stran obrazu na AV konektoru je 4:3, řekl bych, že je použitý nevhodný druhý monitor. Nebo je blbě nastavený. A výstup signálu pro něj taky.
Zaslal: út srpen 20 2019, 14:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Myslim, ze to nebude robit LCD ale elektronika.
Nie je nahodou v prehravaci rovnake LCD? Ak ano, tak ich skus prehodit.
Je tam stejný, to je fakt. Přehození ale bude znamenat nějaké pájení a to jsem ještě nedělal. Ale protože to stejně nejede, možná se to na tom budu učit rád.
Edit: objednal jsem přes Ali jak display tak pájku. Ty dva napájecí drátky myslím zvládnu připájet.
Půjde místo těch LCD s nízkým rozlišením dát vyšší se stejným konektorem a napájením? Nebo to vůbec nemůže fungovat? Nemám představu, zda LCD sám umí zobrazit jakýkoli obraz, nebo to elektronika nějak připravuje přesně na rozlišení...[/i]
Naposledy upravil NikolasCZ dne út srpen 20 2019, 15:04, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út srpen 20 2019, 14:30 Předmět:
Hill napsal(a):
Je to originál a dlouho normálně fungovalo. Není to 4:3, ale cca 3:2. Režim wide umí nastavit, filmy 16:9 a pod. tam jely ještě s černými pruhy. (Což, přiznejme si, u 7" je docela zoufalé. Ale kupoval jsem to před cca osmi lety, tehdy to byl celkem moderní výrobek.)
bu2520 napsal(a):
u lcd bych se podíval, jestli je nastavený v PAL
Je nastavený v PAL - a kupodivu umí různá další nastavení. Tím to není. Chyba se objevuje i při připojení k jinému zdroji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 20 2019, 14:32 Předmět:
Elektronika pripravuje obraz na rozlisenie LCD panelu. Takze vymenit jedine za rovnaky typ alebo kompatibilny (rovnake napajanie, konektor, jeho zapojenie a rozlisenie).
Zaslal: po prosinec 23 2019, 22:38 Předmět:
jezevec napsal(a):
Zdvojený obraz je určitě vada LCD panelu.
Tak - konečně jsem provedl výměnu panelu. Na ALI jsem našel stejný, docela jsem se divil. Že vše pasuje se ukázalo při montáži a zapojení - LCD jede. Jako můj první pokus v této oblasti úspěch.
Méně úspěšné je, že na novém LCD je vada obrazu shodná. Nějaké další tipy, co by posun obrazu na sekundárním monitoru mohlo dělat?
