Zaslal: po srpen 19 2019, 10:22 Předmět:
Chápu z té Milanovy simulace správně, že dolní pnp koncák je bezpečně zavřený?
Horní npn tranzistor je otevřený a dodává do výstupu nějaký výkon. Čím to?
Zaslal: po srpen 19 2019, 11:50 Předmět:
Beru.
Jak to tedy ve skutečnosti je s tím koncem v čisté B třídě?
Nemá vůbec žádný předpětí, nulový klidový proud a přesto se tranzistory otvírají už od nejmenších výkonů, řádu jednotek miliwattů?
Za "odstranění" přechodového zkreslení a za otevírání obou tranzistorů mohou ty svislé části budícího průběhu. Aby to bylo možné, musí být dostatečně "silná" záporná zpětná vazba. A aby mohla být "silná", musí mít zesilovač velké zesílení s otevřenými smyčkami z.v.
Jaké jsou nevýhody takového řešení (zesilovače s celkovou zpětnou vazbou, tedy vazbou přes celý zesilovač) by měl objasnit danhard, to je expert na dané téma.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po srpen 19 2019, 12:06 Předmět:
Když se podíváš na průběh toho budicího signálu, tak tam ty kolmý svislý části to je reakce NFB, kdy to rychle přeběhne z jedné vodivosti do druhé. Díky rychlé KU611
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po srpen 19 2019, 21:13 Předmět:
Máte to blbě, protože je zapotřebí to simulovat pro frekvenci v pracovní oblasti zesilovače, třeba pro 1kHz.
Tady se už stačí přebíjet výstupní kond a průběh je zavádějící.
Kromtoho nemám rád hejbací obrázky, nedá se z nich nic pořádně odečíst.
Je to pro blbečky
Zaslal: po srpen 19 2019, 22:39 Předmět:
Soustřeď se na to, aby byla ta demonstrace objektivní k posouzení přechodového zkreslení
To, že je 1mF kond na výstupu pro 4R zátěž a 40Hz nedostatečný, budem řešit jindy.
