Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4981 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 06 2019, 15:11 Předmět:
V mojom prípade bol jeden mikrospínač niečim zatečený, asi sa v ňom vyzrážali výpary z ohrievaných jedál. Všetky tri mikrospínače by mali (pokiaľ sú rovnaké) cvakať rovnako, mali by ísť stlačiť rovnakou silou. Pokiaľ niektorý chodí podozrivo ľahko a cvaká tichúčko, asi bude závada v ňom.
při bližším zkoumání zapojení MT jsem si až teď uvědomil že ten Monitor Switch přepínač, pokud např. při otevření dvířek za chodu, z nějakého důvodu přepne jako první tak vlastně natvrdo vyzkratuje přívod 230V do mikrovlnky, je to tak? A proč je to vlastně takhle zapojené, nestačilo by pro bezpečné vypnutí pokud by se ten přívod jen přerušil?
Monitor switch je jediný koncák v mikrovlnce, který normálně není zatížen průchodem proudu. Pokud ostatní selžou, je tam od toho, aby spáchal zkrat a definitivně znefunkčnil mikrovlnku. Jak jde čas a práská se dvířkama a někdo i otevírá dvířka za chodu, časem se změní pořadí sepnutí koncáků, až se může stát, že monitor switch sepne v okamžiku, kdy by sepnout neměl a udělá to šlus.
1. koncáky tam nejsou jako vypínače, ale jako ochranný prvek pro bezpečí uživatele - zbytečně se opalují.
2. může se stát, že uživatel automaticky zavře dvířka a zapomene "vynulovat" časovač u mechanických mikrovlnek až dojde ke stavu, že se mikrovlnka spustí bez zátěže a tím dojde k jejímu poškození.
Z těchto dvou důvodů je potřeba dbát na to, aby se dvířka otevírala pouze u vypnuté /zastavené mikrovlnky.
Zaslal: st srpen 14 2019, 20:13 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
... že se mikrovlnka spustí bez zátěže a tím dojde k jejímu poškození....
Tak tomuto celkom nerozumiem. Ako že keď zapnem prázdnu mikrovlnku tak sa pokazí? No neviem, už som zapol niekoľko prázdnych mikrovlniek, a všetky to prežili.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 14 2019, 20:26 Předmět:
Kulisa dveří normálně zajistí že se při otevření nejprve odpojí pracovním switchem přívod proudu na MOT a NÁSLEDNĚ se ještě příčně zkratuje monitor switchem. Při zavření opačně. Je to sichr kdyby zůstal pracovní spínač při otevření slepený-sepnutý. To by pak mikrovlnka jela při otevřených dvířkách a to by byl teprve průser. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na nápravu svýho pochybení máš 2 sekundy po zapnutí - tak dlouho trvá nažhavení "lampy".
nevím, zda je to ošetřený u nových trub, ale u těch klasických starých to někde prskalo - známá, co měla jakousi sovětskou tvrdila, že viděla i od někud lítat jiskry, když to omylem zapla bez ničeho.
Mikrovlny, co se Ti nespotřebují, tak se vrací zpět k magnetronu a na něm se nakmitává vyšší napětí - až se tam něco probije. Buď dojde k přeskokům z antény na stěnu vlnovodu - kterým bude chvíli odolávat krycí čepička antény, pak se odhalí břit, který je zátavem. Pokud na něj přeskočí oblouk, mangetron stratí vakuum a shoří. Podle mě je to pojistka proti propálení vlnovodu a tím úniku záření mimo určený prostor.
