Zaslal: st srpen 14 2019, 14:08 Předmět: Drátové odpory
Máte prosím někdo vyzkoušené tyto typy drátových odporů?
Prodává je pro servis AME, ale i všichni, kdo prodávají i jiný sortiment Royalohm, včetně bílých, červeně potištěných kostek 10x10mm.
Jsou příjemně levné, na 3W odpor i slušně velké.
Zajímá mě, jak třeba snášejí velké proudové rázy.
Chci je použít ve větším množství u "autobusů" výkoňáků, díky jejich ceně 2,35,-/kus nejspíše po dvou 0R33 či 0R47 paralelně.
Katalogový list je tady:
https://uloz.to/file/mX3841WzpWAa/royalohm-drat-tr3-series-pdf
Díky za případné Vaše zkušenosti
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 14 2019, 17:16 Předmět:
Zelenejch 3W 2R2 jsem použil asi 50 ks jako proudovej snímač u regulací, kde při velký odchylce jede 100% a když se blíží požadovaný hodnotě, tak jede PWM a postupně ubírá až do 0%. Takže pulzů hromady. Dodnes jsem žádnej neměnil ale reálný zatížení ve 100% je max. 1,4W. S jednou smyčkou na nohách se plošák přes vývody nevyhřejvá. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 15 2019, 16:29 Předmět:
No proto jsem vznesl ten nesmělý dotaz, zda s těmi rejžovými TR3 v drátovém provedení někdo nemá konkrétní zkušenost.
Ono totiž - při "větším počtu" do autobusu 16 výkoňáků je to už sakra rozdíl, dávat odpory za 2,30,-Kč/ks, anebo za 14,-Kč/ks u Vishay
I proto bych si mohl dovolit je dávat paralelně a furt to dost ušetří..
V minulosti byly s drátovými odpory od rejžáka potíže hlavně v bodování drátu na čepice, při větším proudovém rázu to v těch místech uhořelo.
Nejspíš jich desítku koupím a otestuju sám.
Už jsem dělal takový pokusy s více druhy keramických 5W "kostek", nejlíp z toho právě vyšly ty od Royalohm.
Panebože, Ty to vidíš
Za to se budu smažit v pekle, úmyslně používat odpory od rejžáka
