Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po srpen 12 2019, 10:45 Předmět: Kterou 3D tiskárnu do práce?
Konečně jsem dostal povolení na nákup 3D tiskárny do práce
Protože jsem ale zatím touto technologií nepolíbený, prosím zkuste mi doporučit nějaký model, s nímž máte OSOBNÍ dobré zkušenosti, nikoliv jen podle "píšou to na internetu".
Tiskárna nemá sloužit pro výrobu, takže žádný velkokapacitní tisk, ale pro moji servisní potřebu, tzn. tisk různých držáčků, krytek konektorů, malých krabiček, prostě spousty různé drobotiny pro stavbu testovacích přístrojů.
Měla by splňovat tyto mé požadavky:
- kompletně zakrytované provedení, nikoliv otevřená, ať již kvůli prašnosti, bezpečnosti, a nebo blbým uklízečkám, co mají tendenci na všechno (i za provozu) hrabat
- rozumná rychlost tisku, nemohu čekat na 10cm velký díl celý pracovní den
- podpora více druhů filamentů, co jsem koukal, tak minimálně PLA a PET
- existuje-li, tak nějakým způsobem vyřešené navázání tisku při přerušení napájení (často nám tu vypadne elektrika)
- podpora free softwaru z internetu
- nejlépe dodávaná jako sestavená a nastavená, ne jako stavebnice
- bezproblémový provoz, kde není neustále třeba hledat, proč to či ono nefunguje
Díky moc, pokud mi někdo nadhodí osvědčenou variantu, jsem z těch všech typů úplně mimo
EDIT: Cena by mela byt +/- 20tis., max. 30tis. Kc
Naposledy upravil css dne po srpen 12 2019, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
Nenapsal jsi zasadni vec - jaky mas rozpocet. Stroj bude vypadat jinak kdyz za nej das 200k nebo 20.
S vypadky elektriny maji problem vsechny tiskarny jiz z principu. Kdyz plast vychladne, tak se ti smrskne a pekne navazani tisku pak neudelas. Navic to musis delat rucne, tedy odmerit co uz je vytiskle, upravit model ve sliceru, musis rucne zahomovat jen s osama xy, a i tak to nezacne tisknout presne tam kde jsi skoncil, jen ve stejne vysce takze poznat to vetsinou pujde i kdyz by se zbytek nesmrsknul.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 12 2019, 11:04 Předmět:
Mám stavěnou MK2S od Průši. Elektronika komplet přebraná, rám z profilu 3030. Odtisknuto mám pár km (hlavně PLA, částečně problematické ABS a teď místo ABS používám PETG).
Můžu říct že z uvedených bodů
css napsal(a):
- kompletně zakrytované provedení, nikoliv otevřená, ať již kvůli prašnosti, bezpečnosti, a nebo blbým uklízečkám, co mají tendenci na všechno (i za provozu) hrabat Budeš asi muset dodělat nějaký plastový kryt. To snad neprodává komplet nidko, ale je to jednoduché
tisknu běžně na 120% výchozí rychlosti a bez problémů. Záleží na nastevení vrstev
- podpora více druhů filamentů, co jsem koukal, tak minimálně PLA a PET Umí hoodně druhů materiálu, nastavení teplot je variabilní
- existuje-li, tak nějakým způsobem vyřešené navázání tisku při přerušení napájení (často nám tu vypadne elektrika) verze MK3 toi umí
- podpora free softwaru z internetu (i aktualizace fw tiskárny, sliceru atd.
- nejlépe dodávaná jako sestavená a nastavená, ne jako stavebnice koupíš stavebnici, nebo sestavenou a protože se teď stává moderním multimateriál asi ji seženeš i sestavenou někde na bazoši
- bezproblémový provoz, kde není neustále třeba hledat, proč to či ono nefunguje nemám problém, mimo chcípnutého čínského ventoše co sem vůl použil
Tránku výrobce najdeš snadno.
Pár kolegů přestavělo 2 na 3 (nebo spíše vyměnilo a všichni jsou spokojeni. Hlavně ta podložka a teplotně kompenzovaná výšková sonda je přínosem
Naposledy upravil Kvicala_r dne po srpen 12 2019, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 12 2019, 11:06 Předmět:
Cenu jsem doplnil Jeste by me zajimalo, behem probihajiciho tisku je takova tiskarna stale zavisla na pripojenem PC, a nebo ji pocitac jen nacpe buffer daty a pak uz tiskarna jede autonomne bez nej?
Prusu jsem vyloucil hned na zacatku, protoze jeho tiskarny nejsou zadeklovane, tento pozadavek musi byt u nas na 100% splnen.
Pokukuju po XYZ da Vinci 1.0 Pro, nema nekdo zkusenost?
Naposledy upravil css dne po srpen 12 2019, 11:13, celkově upraveno 1 krát.
Za ty prachy nejspis nic uzavreneho nekoupis, za to koupis naprosty lowend typu prusa. A kdyz nahodou jo, bude to odrbane nekde jinde. Ale jak uz nekdo zminil, krabici si na to muzes dat jakou chces. Osobne tam mam system udrzovani stabilni teploty, chlazeni filamentu apod, ale da se zit i bez toho a jakakoliv skatule bude lepsi nez otevrena konstrukce z regalovych profilu pospojovana plastovymi dily.
U nás v práci máme a používáme ke spokojenosti stavěnou MK2S od Průši. Není krytovaná. Zkušenosti dobrý. Teď máme objednanou od Průši novou SL1- tak uvidíme.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 13 2019, 16:13 Předmět:
Předpokládám, že máš ve fy nějakej oficiální 3D modelář se stereolitografickým výstupem STL. Jestli ne, tak ti ten rozpočet zaručeně nebude stačit.
Kámoš zrovna nedávno nadával, že si museli ke Catii dokoupit STL výstupní modul a kolik za to chtěli.
A bez něj to jaksi nejde. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 14 2019, 9:23 Předmět:
Tak pořád existují i berličky typu designspark. Dělám v tom jednoduché věci a STL to z toho jejich RSDOC umí exportovat taky.. Netuším, jestli tam není nějaká zmínka o firemním použití, ale na úplný základ by to stačit mohlo.
Jasně, u nás se dělají v Cat. komplet celé výrobky a kluci jsou v tom profíci - otázkou je jestli potřebuješ tisknout tak složité tvary a jestli to v tom případě není na jinou technologii než tisk ze struny.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: so září 28 2019, 1:01 Předmět:
Tu Eiffelku jsem sestrojil ve Sketchupu, pak pomocí pluginu export do stl a ten pak v Prusacontroll převedl na gcode a to pak šlo na SD kartu do tiskárny. Eifelka je slepena z několika kusů
