Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so srpen 10 2019, 16:07 Předmět: Čím přilepit brokát na ozvučnici reproduktoru?
Při restaurování jednoho starého rádia jsem narazil na problém jaké lepidlo použít k přilepení brokátu na ozvučnici (překližka). Vhodnou látku se mi podařilo koupit před léty do zásoby a teď přišla ke cti. S vhodným lepidlem si však nevím rady. Kdysi jsem měl osvědčené Univerzální lepidlo v malé plechovičce za 4 Kčs z papírnictví. Dobře to drželo a neprolézalo na povrch. Jde mi o hlavně to tuhle neopakovatelnou operaci nezkazit. Existuje dnes něco podobného? Které lepidlo používáte vy?
Zaslal: so srpen 10 2019, 16:18 Předmět:
Na vzorku (malém kousku - odstřižku) bych zkusil duvilax, anebo herkules - raději hustší, aby do tkaniny moc nenasákl. Natřít tu překližku a po "zavadnutí" přitlačit brokát.
Obě lepidla jsou mléčně bílá, ale po uschnutí jsou průhledná
Stejným postupem by šlo ještě vyzkoušet třeba alkapren, či chemopren - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so srpen 10 2019, 16:44 Předmět:
Oboustranná lepicí páska - zajímavej nápad, jenom nevím, jestli by udržela ten tah, von ten brokát musí být dost napnutej, aby to k něčemu vypadalo.
S Herkulesem mám výbornou zkušenost na dřevě, ale na překližce mi nikdy nechtěl držet. Chtěl jsem vyskoušet Alkapren 90, protože má přímo v popisu, že je určen na překližku i látku, ale zkusím ten Duvilax L58, aspoň tolik nesmrdí a je vodou ředitelnej
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 10 2019, 21:04 Předmět:
A jakou si myslíš že má funkci to lepidlo ve spreji? Tu samou jako transparentní oboustranka. Tu navíc koupíš v každým lepším papírnictví. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 11 2019, 5:09 Předmět:
herkules, pattex, kancl.sešívačka nebo zarámovat v napnutém stavu dřevěnou lištou 10x10mm a dotáhnout k desce ozvučnice tenkými vruty samořezy tak asi co 100mm, dá se pak snadno vyměnit za nový _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 11 2019, 20:28 Předmět:
Lepidlo se jmenuje 3M 77, před aplikací je třeba zakrýt vše, co pak nemá na věky lepit. Lepidlo je ukrutně drahé. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po srpen 19 2019, 21:09 Předmět:
Výměna brokátu se zdařilo, dopadlo to velmi dobře. Použil jsem disprezní lepidlo FIX 400 od firmy Bralep. Měl jsem ho doma, protože podlaháři s ním pohrdli. Natřel jsem ozvučnici velmi tenkou vrstvou po celé ploše a látku napnul a zajistil na bocích sponkovačkou. Přitom jsem zapomněl, že látka se napnutím ve vodorovném směru jaksi svisle zkrátí, ale naštěstí jsem nechal dost velkou rezervu, takže to vyšlo tip-top. Obavy, že lepidlo proleze na povrch byly zbytečné. Protože šlo o poněkup zprofanovaný typ rádia, kde látka tvoří i matnici pod stupnicí, bylo nutno ji v těch místech začernit, aby se podobala originálu. Pečlivě jsem vyměřil plochu pod stupnicí, ohraničil maskovací páskou a ozvučnici překryl novinami a stříknul to černým matným sprejem. Po jeho zaschnutí jsem shledal, že původní barva prosvítá a že se maskovací záska odchlípla v místech, kde byla zasažena barvou, tak jsem ji zatížil lištou a stříknul ještě jednou. Snad se popis tohoto postupu bude někomu hodit.
