Zaslal: pá srpen 09 2019, 12:19 Předmět:
Ten Matouškův je výborný, ale je na 100% enderácký, jsou na jejich přístrojích. Má to mít černý špuntík a je to stejný princip s kleštinou, jako naše WF. Ty černé z NDR jsou např. i na regulátorech napětí STELLA 300-1, přístroji pro diatermii Diadynamic 5 a dalších aparátech z NDR.
Co je tady na fotce, vypadá provedením na vojenský druh i podle toho označení QF, číslování i balení, je to typicky vojenský skladový balení, pamatuju si je z vojny.
Myslím, že zrovna tyhle byly montovaný na soupravě RM31, v Kačeně.
Klasické "civilní" šipky co mám, nemají žádná ten kovový střed.
Ten mají právě jenom ty vojenský, anebo ruský kvůli odolnosti hrubému zacházení. Ty ruský měly kulatý zesílený střed šipky i zvenku a dva červy, nebo byly celý kovový a černě lakovaný.
Ty civilní mají jenom bakelitem zesílený střed pro osičku a červík M4 se čtyřhrannou matkou, zapřenou o nálitek v bakelitu.
Zkus dát poptávku i na Radiojournal s odkazem na fotku. Tam chodí hodně lidí, co sbírají armádní techniku a mají zásoby z výprodejů skladů ze začátku 90.let.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12440 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 11 2019, 9:10 Předmět:
Ty knofle mají být na jaký průměr hřídelky? Pokud vím, téměř stejné bývaly 5, 6 i 7mm. Na 7mm je mám, nemají závit na červík - speciální šroub se šrouboval do otvoru v hřidelce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út srpen 13 2019, 16:08 Předmět:
Kolik ks jich potřebuješ? U kolegy jsou ve 2 provedeních, s bílou šipkou - ND Metra, nebo bez. Ale moc toho nebude. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
