Zaslal: pá srpen 09 2019, 17:29 Předmět: superreakcny na vkv s ecc85
zdravim..prazdniny zachvilu koncia.tak som si chcel nieco male postavit.a vziat si na internat..v noci na stoliku by mi pekne svietilo hralo..
.lenze guglim a nic !
s tranzistorom som uz take staval islo to ok..s elkou akurat priamozosilujuce ci audiony..
v com je problem ze niet jednoducha schema na SRG VKV ?
Zaslal: pá srpen 09 2019, 17:57 Předmět:
Vyšla jedna modrá PE a byly tam skoro výhradně elektronkové FM přijímače. Ale nejsem si jistý, zda superregenerační.
Kdyby to nešlo najít, podívám se Ti po tom.
Na noční stolek na intru by vešel i minipřijímač 323A, co má FM a jde myslím přeladit. Těchto přijímačů je všude jak plev.
to nove modre mam tam zlozity prijmac vkv...idem kuknut tie odkazy co tu teraz dal..
v najhorsom pripade dam ziarovku pod elku a bude k tomu nejake 7088
