Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 06 2019, 9:54 Předmět:
Mám nějaký malý 3,6V LiIon šroubováček z Tchiba. Původně v něm byl nějaký sračkoid LiIon 1300mAh, ten umřel do roka. Vyměnil jsem to za další noname 1500mAh LiIon z LED Halogenu co se ke mě dostal odpálený. Před měsícem článek zdechnul, odpor článku >1Ohm. Vydržel dva roky asi. Ale vytěžil jsem pár článku ze zánovního 3M akupacku pro odsávačku svařovací helmy (spadl na zem, odškubnuté přívody ke článkům + poškozená elektronika BMS). Takže po výměně zase jede dál.
Pak mám doma hybridní rázový utahovák Parkside PHSSA 12A1, no ty články tam taky bída. Netuším co to je za sráče, jen noname 18650 2000mAh bez označení. Bez rázů na 2. rychlost to má hovno výkon ty články, po pár vteřinách se utahovák vypne na podpětí. Kupoval jsem i novou baterku Parkside, chová se to stejně. 20V nářadí Parkside jinak fičí super. Ono při 20V není potřeba pro stejný výkon takový proud jako u 12V.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 06 2019, 10:17 Předmět:
Davaju tam asi to najlacnejsie, co zozenu.
Vysavac z Lidlu vydrzal asi mesiac, po reklamacii druhy kus necele dva roky. Povodne dva clanky mali len oznacenie 1300mAh, vymenil som ich za Sanyo UR18650NSX (2600mAh, 20A). Asi nikdy predtym to tak netahalo.
Zdravím páni,
tak som spravil jednoduchý test. Meral som napätie na baterke bez záťaže/so záťažou (pripojeným motorom). A tu je výsledok: Bez záťaže 4,09V,
so záťažou IBA 1,39V!
Takže nakoniec je zlá baterka, nie motor. Ešteže ste ma usmernili. Nepoznám tieto motory, tak preto tá neistota.
A aby som nezabudol, tka pôvodná je nejaká PARKSIDE ICR18650P, 1500mAh, DC3,7V.
Otázne je, či stojí za to kupovať novú baterku. Kvalitná samsung výjde aj s poštou na tých 9€.
Ale ako tak rozmýšľam, asi to opravím. Môj synčok bude rád. Často sa s tým skrutkovačom hrá .
Dal by som asi túto: https://www.e-cigareta.sk/e-cigareta/eshop/0/0/5/777-Samsung-INR-18650-25R-2500mAh-20A
Čo poviete?
Osobně bych to opravil "za každou cenu", protože - byť je to nefunkční - bych to nedokázal vyhodit a do smrti bych to měl spolu s další tunou "potenciálně užitečných věcí" v depozitu.
witt, veď takto aj ja uvažujem. Je mi to ľúto vyhodiť a môj syn sa s tým rád hrá na kutila heh. Aj dosť zachovalé to je Máločo sa to používalo a po dlhom čase to môj syn vybral a nešlo to. Tie baterky fakt skoro odchádzajú.
Už som ju aj objednal. Syn sa poteší heh.
Tak a je opravené! Dnes dorazil ten akumulátor Samsung. Parádne ide!! Len sa asi bude o dosť dlhšie nabíjať keďže kapacita je vyššia.
Aj krásne zapasoval.
Aj by som sem dal foto, no píše mi "Tried to upload empty file".
Ďakujem všetkým za pomoc.
