Přehozená fáze a nulák
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 7:46    Předmět: Citovat
Kromě audiotechniky a odstupu rušivých napětí je i souvislost s orientací fáze u některých spínaných zdrojů, kde je rozdílná hodnota unikajícího proudu. Sice by se neměly dostat nad bezpečnou hodnotu, ale je to pro citlivější lidi znát. A vypadá to blbě, když konektory USB nebo firewire z různých zařízení při zapojování do PC jiskří plechovým okrajem.
Když se takových zařízení nasčítá víc, přesáhne to vybavovací proud proudového chrániče, což taky není proti žádné (nedomyšlené) normě, ale přehození L≤≥N v tom případě pomůže.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:12    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Taky jsem o připojení těch kotlů a sporáků slyšel.
A pořád mi není jasné, jak může výrobce něco takového pustit na trh.
Ví někdo, jakou to má logiku?
Pretoze je to v poriadku. Pouziva sa to na detekciu plamena. Presny princip sa da najst.
Kremik napsal(a):
To je divné. Ta poslední věta. Co mi zabrání tomu, vidlici nebo zásuvku prostě odstřihnout a připojit si tam cokoli mě napadne?
To uz je ale tvoj problem, vyrobca urobil opatrenia, aby sa to standardne nedalo. To je ako stazovat sa u vyrobcu elektroniky, ze ta skope, ked odstranis zadny kryt.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:16    Předmět: Citovat
Pri tom kotli sa to da ciastocne pochopit - zjednodusili si pracu a zodpovednost preniesli na zakaznika. Kotol vyzaduje odbornu montaz a ma samostatne pripojenie, takze sa pri montazi spravne zapoji a hotovo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:21    Předmět: Citovat
Běžná praxe proti které se nedá moc namítat, je zapojení a uvedení kotle do provozu autorizovaným servisem, který absolvoval školení u výrobce. Vzhledem k tomu, že neodborně zapojený a udržovaný kotel má potenciál uškodit daleko mimo hranice majitele, je to žádoucí.
rnbw napsal(a):
Dovoluju si odhadnout, že opak by zvýšil cenu.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
....... Kotol vyzaduje odbornu montaz a ma samostatne pripojenie, takze sa pri montazi spravne zapoji a hotovo.
To je pravda, ovšem byl u spousty kotlů ten problém, že si lidi pak dávali do zásuvky klasickou rozdvojku, která na jedný straně měla vývody otočený. No a hned byl výdělek pro servisáka.... Smile
Nejčastěji to bylo na vsích kde se kotle s tímhle problémem (levnější typy, Destila, Dakon apod.....) nejvíc montovaly
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Za blbost sa plati.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Hill napsal(a):
tato prodlužovačka je určené k napájení spotřebičů pouze s dvojitou izolací ... A také nesmí být rozebíratelná, aby se její vidlice ani zásuvka nedaly vyměnit za jiné.
Ten dotaz jsem myslel jinak, než jste ho pochopili. Ptám se na smysl nemožnosti rozebrání. S výměnou to asi nesouvisí, protože tohle přece nemožnost výměny nezajistí. Zabránit to může opravě, případně přehození na jinou šňůru. Ovšem ta nemožnost přehození je taky nepodstatná, když můžu libovolně změnit druhý konec té šňůry. Prostě mi to nedává smysl.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Smysl je stejný jako u plomby. Neporušená nerozebiratelná koncovka znamená, že to nebylo napadeno kutilem.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 16:10    Předmět: Citovat
Smysl je jen v tom, že jde o nerozebíratelný výrobek, aby nikdo nenahrazoval zásuvku na konci nějakou třípólovou jinak, než za cenu destrukce (ustřihnutí). V takovém případě padá každé prohlášení o shodě a výrobce i pojišťovna jsou z toho venku. Pojišťovna nemusí nic platit a od výrobce nikoho nezavřou jako viníka požáru či úrazu, protože podle zákona 22/97 Sb, ve znění pozdějších předpisů se ten, kdo střihl a vyměnil část za jinou, se sám stal výrobcem od okamžiku, kdy takto upravenou šňůru nechal používat někoho jiného.
Kdyby šlo koncovou zásuvku a vidlici vyměnit za stejné, pak by se jednalo o opravu, ale zalisování to vylučuje, nebo přinejmenším významně ztíží, aby se taková šňůra neopravovala.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
...Co mi zabrání tomu, vidlici nebo zásuvku prostě odstřihnout a připojit si tam cokoli mě napadne?
Vzpomněl jsem si na citát, nevím už odkud:
Nelze udělat zařízení úplně blbuvzdorné protože blbci jsou úžasně vynalézaví.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Išlo by spraviť kábel, ktorému by pri poškodení automaticky komplet zhoreli vodiče. Obsahoval by pušný prach alebo čo. Prestrihol by si ho, a PUFFF! Ostala by ti prázdna izolácia. Twisted Evil
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 21:43    Předmět: Citovat
To už je na světě. jmenuje se to CCA (Copper Clad Aluminium) Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 7:39    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Tohle dobrodružství bohužel podporujou i prodejci. Viděl jsem spínačky s pery na principu Schuko zapojitelné tak i tak.
https://www.elektrobock.cz/spinaci-zasuvka/p31
https://www.bbelektro.cz/spinaci-zasuvka-tydenni-denni-dh7-programovatelna-po-10-minutach-16a-230v-do-zasuvky/d-79999-c-6006/
https://www.youtube.com/watch?v=TlSVTEghbEo
Je to proti pokynům výrobce kotle, samostatná zásuvka pro kotel.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 8:09    Předmět: Citovat
Spíš měli napsat "spínají levou / pravou zdířku." Poloha v zásuvce je u těchto spínacích zásuvek jednoznačně daná ochranným kolíkem. Na které zdířce je fáze, záleží na zapojení zdrojové zásuvky. V zásuvkách "Schuko" jdou samozřejmě otočit, ale taková poloha je vzhledem k obsluze nepraktická.
dobrman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
.....Je to proti pokynům výrobce kotle, samostatná zásuvka pro kotel.
Jo, to je fakt, ale třeba na chalupách kde se furt něco kutilo, byla k tomu každá zásuvka dobrá, takže se prdla rozdvojka a už bylo kam zapnout prodlužovák třeba k sekačce.
Nebo si dodatečně pořídili bezdrátový termostat, tak se dala rozvojka. S tím jsem se setkával běžně....
No a po skončení topný sezóny se kotel vytáhnul ze zásuvky a na podzim když ho zapínali tak to bylo 50/50 jestli to trefí dobře...Very Happy
Strana 3 z 5
