Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červenec 31 2019, 15:12 Předmět: čím přilepit bulpren na grill (síto PA reproboxu)
Řeším teď zapeklitej úkol...
Po poslední akci minulý víkend kdy mi tak zachcalo do beden že jsem je sušil ještě v neděli jsem se rozhodl že to musím nějak řešit. Takže tam dát něco průzvučného s minimálními ztrátami a aby to zachytilo kapky stříkající vody. Bulpren se nabízí jako ideální řešení.
http://www.eurofoam-tp.cz/bulpren-s.php
Někteří kolegové ho taky používají. Ale obvykle je problém s tím aby držel na grilu. Když to přilepím chemoprénem nebo podobně barevným kaučukovým lepidlem tak je to oslintané a škaredé protože něco při lepení proteče grilem durch atd a stejně to nedrží optimálně. Když to přilepím jenom v několika místech tak bulprén odstává a klepe se větrem a tlakem z repráku a to je taky škaredé. Potřeboval bych tedy něco podobně slintavého jako tmely na bázi kaučuku ale s černou barvou nebo bezbarvé. Černá verze Mamutu je bohužel moc tuhá a nejde roztírat. Nevíte někdo o něčem vhodném? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červenec 31 2019, 16:25 Předmět:
Vydrží to vodu a velké výkyvy teplot? Barva průhledná by mi vyhovovala _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st červenec 31 2019, 21:33 Předmět:
Před mnoha a mnoha lety (určitě to bude více jak deset let) se to lepení průzvučného molitanu ke grilům probíralo na konferenci u Prodance. Tak se tam zkus podívat, jestli to půjde najít. Tenkrát tam myslím zvukaři doporučovali také nějaké lepidlo ve spreji ...
Vašek
Tak jsem to zkusil v Hornbachu, pán mi poradil jakýsi bezbarvý polymerový tmel v malé tubě tak to večer zkusím přilepit a dám vědět jak jsem dopadl. Zítra bude "křest ohněm" na punkovém fesťáku, vypadá to že možná i sprchne tak se hned uvidí jak to bude fungovat...
Ten Roxolid prý není moc vhodný na kovový podklad mi pán tvrdil, tak jsem jej nakonec nevzal. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: pá srpen 02 2019, 18:25 Předmět:
Z Prodance fora " průzvučný molitan se dá nalepit kontaktním lepidlem. důležité je lepidlo nanést jen na mřížku aby se nezalepily díry v molitanu. Je potřeba použít průhledné lepidlo - ne chemopren - ten je žlutý. Ideální je lepidlo ve spreji (v prodance mají Adam Hall a ještě lépe funguje Penn-Elcom adhezive spray, lepí mnohem víc). Mřížku je potřeba položit na starý teppicha stříkat na něm, aby se lepidlo nenajebalo vlivem turbulence při stříkání í na přední stranu. Pak se na to plácne molitan, ještě do mokrého lepidla a na minimálně hodinu se to zatíží po celé ploše." (Příspěvek 63862)
Trošku mě jenom rozčiluje že to nedořeším dnes a víkend je narvaný akcema, takže do beden bude zase chcát Možná to ještě provizorně nalepím jenom v rozích tím co mám z hornbachu a příští týden teprve sprejem na hotovo. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po srpen 05 2019, 10:21 Předmět:
Tak víkend se hezky vydařil... v sobotu zapršelo rovnou třikrát A bulprén to ustál myslím na jedničku, nepropustil nic.
Přilepil jsem ho jen provizorně tou slintačkou z hornbachu a i tak drží uspokojivě. Objednal jsem ten Penn sprej ze slovenska no pak dám vědět jak to fungovalo... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so červenec 04 2020, 14:01 Předmět:
No tak po mnoha pokusech můžu napsat výsledky.
Lepidlo Penn bylo asi dlouho nebo nevhodně skladované, bylo takové docela husté a slintavé, na mřížce furt vytvářelo vlákna a vypadalo to hnusně. Tak jsem zkusil koupit podobné lepidlo v hornbachu a světe div se, bylo lepší! Neslintalo se tolik, vlákna tvořilo až při stříkání z větší vzdálenosti, takže se to dalo "vyladit". Zkusil jsem přehodit trysky a ta Penn je lepší, má rovnoměrnější pokrytí a neprská, tryska z hornbachu je možná zmetek protože trochu prská a stříká trochu zešikma. Návody k použití se liší v doporučené vzdálenosti pro nástřik, jeden doporučuje 25-30cm, druhý 15-20cm. Ani jedno není pravda. Vzdálenost optimálně 10-15cm, víc už tvoří vlákna, a musí se přejet nad povrchem rychle, aby to nedělalo silnou vrstvu a nezalévalo celé díry v plechu, ale ne zas moc rychle, aby byl povrch rovnoměrně pokrytý. Osvědčilo se mi stříkání ve volném prostru, někdo doporučoval koberec pod to ale pak se to místy slintalo na druhou stranu. Ve vzduchu přes mřížku proletí nějaká vlákna na druhou stranu a ty je pak dobré nechat pár desítek vteřin uschnout a normálně rukou shrábnout kousek nad povrchem tak, aby se volně utrhly. Když se utrhnou zavčas kdy lepidlo na plechu ještě neztuhlo, utrhnou se přesně tam kde je to potřeba, výsledek je perfektní, z opačné (pohledové) strany to není vůbec oslintané. Když pod to cokoliv dám, tak jak proudí vzduch za mřížkou tak se ty vlákna na mřížku nalepí z druhé strany a je to škaredé, ničím už se to nedá umýt tak aby to vypadalo pěkně. Když se podaří nástřik, tak nechat 2-3 minuty schnout a krátce silně přitisknout. Dá se říct že obě lepidla drží perfektně. Lepil jsem s nimi i polorozpadlý molitan na krytu motoru v autě a to kupodivu drží taky, ale pro jistotu jsem lepidlo nastříkal na oba lepené povrchy aby se ten drolicí molitan zpevnil. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so červenec 04 2020, 20:11 Předmět:
Leoši, svého času jsem do PD volal a řekli mi že používají lepidlo Tesa které měli dřív v nabídce ale už není k sehnání a mají jen poslední zbytky pro sebe. Nabízeli mi Adam hall že je to použitelná náhrada, ale všude jinde jsem se dočetl že nestojí za nic. Takže tudy cesta nevede
Každopádně to lepidlo z Hornbachu s tryskou Penn funguje uspokojivě, naučil jsem se s tím dělat, takže je to v pohodě
Teď spíš řeším problém kde sehnat silnější bulprén do horen, ideálně tak 3cm tlustý, stačí mi ho třeba 20cm pás. Všude mi vnucují minimálně plachtu 2x1m s cenou hrubě přes 1000Kč za metr. Přece nevypláznu takovej ranec za plachtu když toho nakonec použiju pár centimetrů. Je to jenom na výplň hrdla horny, k požadovanému efektu to stačí... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
