G4-151
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Já myslel zalakovaný součástky. No a černej konektor, co jinýho než stříbro Wink .
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Většinou to byly kontakty postříbřený nebo celý stříbrný - v prostředí atmosféry se sirnýma zplodinama SO₂ a podobnýma se pokrejvaly poměrně rychle černým sirníkem stříbrným ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 18:02    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jasně, rozuměl jsem Ti, jen že šváby byly zvodotěsněný a kousek vedle byl konektor, co by byl hned sežrán. Smile
Ekkare, paradoxně protějšky v roštu byly zlacený. Rolling Eyes V konektorový fabrice zlato bylo, v plošákový jen stříbro. Smile
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Omluvam sa ešte všetky schémy nemám je toho pomerne hodne ako náhle to bude hneď to upnem ,no z tým lakom teda nič moc ale si myslím že by mohla byť centrálna chyba ,chýbajuce napätie a mohlo by to skočiť no veď uvidíme .Tie schémy boli na nete tak sa ešte raz omlúvam a doskénujem ích
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 21:16    Předmět: Citovat
Ono taky s ruskejma keramickejma švábovejma futrálama (a nejen s nima, třeba i s DIL14 a 16 od Farchilda) byl jeden problém a to že po cca 20 letech okolo noh prolezl do vnitřní komůrky pro čip vzduch s vlhkostí zvenčí a časem "uhnily připojovací vlásky". To nalakování epoxydem by mohlo tenhle proces hodně zpomalit, třeba budeš mít kliku.
oravan
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 23:01    Předmět: Citovat
No uvidíme ešte mám tak dobrú polovicu ,to asi stavali prístroje do ponoriek alebo do terénu aby niečo vydržali
oravan
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Prikladám linku na schémy je to nič moc tá knižka sa ide rozpadnúť ale hádam pomôže
https://uloz.to/file/F8icl5NGe5Xu/generator-rar
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 0:09    Předmět: Citovat
Tak začni na stránce 24 kontrolou +5V, -5V, +12V, -12V, +7,5V.
Jinak ta rozmazaná neostrá kopie nic moc, z toho se to bude dávat do chodu dost blbě. Zatím jsem jen našel že displej je multiplex ale co ho řídí je nečitelný. Asi by to chtelo vytisknout a poskládat aby byl celkovej přehled.
oravan
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 14:21    Předmět: Citovat
skúsim opraviť tie strany ,ktoré sú zlé poprosím napíš mi ktoré by tak prišli v úvahu a dám to nejako do kopy aby zo bolo čitateľné
oravan
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Ahoj vratil som sa dneská zo špitálu a tak sa omluvám hneď zajtrá to okopčím a sen vložím k MP sa dostanem asi za 10 dní aby som mohol to pomerať tak potom sem upnem namerané hodnoty tak ma prosím nezožerte že som ticho ďakujem
oravan
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 0:02    Předmět: Citovat
Prosím omluvte ma bol som v špitály a ešte idem znovu mám veľmi podlomení zdravie a tak nestíham ten výkres dodám ako náhle mi to povolí zatiaľ ďakujem za pomoc
oravan
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 22:47    Předmět: Citovat
chlapi idem poďakovať merač ide ale je tam niečo z čím si nedám radu asi servis ak to niekto opravuje ešte raz ďakujem
