G4-151
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 23:21    Předmět: G4-151 Citovat
Dobrý večer Prosím má niekto skúsenosti z touto mašinou a či ju môžem nahradiť za BM 368 čo ma akože kamarát o ňu osral proste mi ju ukradol ďakujem
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 15:39    Předmět: Citovat
určite áno, má oveľa väčší frekvenčný rozsah, číslicové meranie kmitočtu.
Akurát dnes to už je zastaralý prístroj (veľké rozmery, spotreba prúdu), no má svoje kvality- relatívne čistý výstup na rozdiel od lacných čínskych PLL/DDS generátorov za 50-100 EUR. Tie zväčša majú v sebe Analog Devices ADF4118 bez nejakej filtrácie výstupu, čo je problém hlavne na nízkych frekvenciách, kde človek vidí celý "hrebeň" obdĺžnikového signálu.
oravan
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 17:51    Předmět: Citovat
viem že je to staré ale tak na moju potrebu by stačil a ešte otázočka opravitľnot je aká nesvieti displej teda ukazuje len samé nuly ide to spraviť z tym nemám už vôbec žiadne skúsenosti
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Máš k tomu původní ruskou dokumentaci? Rusáci ke všemu mívali dost podrobný schemata s měrovejma bodama a průběhama a malůvky plošáků. Jde o to, z jaký série švábů je ten vnitřní čítač sestavenej. Pokud to je série K155xxx (74xx), K555xxx (74LSxx), K531xx (74Sxx), nebo K561xx (CD40xx, MC14xxx) tak na to se dají sehnat ekvivalenty celkem běžně. Pokud tam je v děličce K500xxx, tak to je ECL a tu budeš shánět hůř. No a jiný série už bude celkem problém.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Super kamarat Laughing A nebude jednoduchsie ho navstivit spolu s viacerymi inymi kamaratmi a dat mu malu lekciu slusneho spravania? Twisted Evil
oravan
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Ano mám originál dokumentáciu v Ruštine ono ja sa MP nevyznám a to vôbec
akurát tak niečo pomerať to ano ale z opravami je to horšie ,preto sa pýtam kam sa mám zamerať z opravou alebo to poslať do HES firmy ťo opravuju MP
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 23:23    Předmět: Citovat
Jestli tam je schema čítače a jeho zdroje tak ho oscanuj nebo ofoť a dej ho sem, nebo pokud to bude moc velký tak na nějaký úložiště. Pokud displej ani nemrkne, může to být nějaký chybějící napájení.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 3:37    Předmět: Citovat
Toto by nemal byť veľký problém opraviť. Neviem, či v tomto stroji boli používané ruské TTL v miniatúrnych keramických púzdrach so zlatými páskovými vývodmi, tie môžu byť ťažšie zohnateľné, no pri troche úsilia by sa mali dať nahradiť SMD obvodmi s drôtikmi, ak majú ekvivalent.
Môžeme sa skúsiť pozrieť na to krok po kroku a zistiť, kde ten čítač zlyháva.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 4:22    Předmět: Citovat
To právě byly série K133xxx - někde mám v týhle variantě dokonce ekvivalent digitronovýho dekodéru 74141 ...
oravan
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Priložím dokumentáciu ono tých schém je tam viacej pobavím sa z tým a naskénujem obe knižky myslím že tam je aj popis obvodov ale v Ruštine to nepreložím no možno áno do vianoc ale oskénujem to a niečo som aj stiahol tak to uložím a priložím linku
oravan
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Prikladám sľúbenú dokumentáciu linka je tu
https://uloz.to/!tok3PCMs24ui/generator-g1-151-rar
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Tak to je blbý. Pokud k tomu generu už nic dalšího nemáš, tak schemata tam nevidím. A jak tu psali jiní, jsou tam ty jejich "pseudo SMD" šváby řady K130, K131, K136, K149, K198, K514 což bude problém se sháněním.
Kdysi jsem dělal technika na sálovým ruským počítadle. Tyhle pouzdra byly naštěstí jen v řadiči displejů s vektorovým vykreslováním znaků, opravovat to bylo za trest, všecko bylo přestříkaný epoxydovým lakem, nešlo v tom měřit a dobejvat vadnýho švába skrz ten lak bylo hrozný.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 7:36    Předmět: Citovat
Na druhou stranu takhle ošetřený desce nevadila ani mořská voda Laughing Laughing . Taky to znám a ten lak při pájení Rolling Eyes strašně smrděl.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to projel a schémata jsou tam jen blokový plus asi tři obrázky rozložení součástek po deskách - neboli Smolíček....
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 17:09    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
No nevím jestli by to vydrželo slanou vodu. Smile Na desce poblitý tím lakem byl hranovej konektor. Nebyl ani zlacenej, dodnes nevím, co to bylo ale za 10 let provozu byly ty kontaktní plošky černý jak bota. Rolling Eyes
