hledám schéma AR Tesla 2113B s předvolbou
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 12:38    Předmět: hledám schéma AR Tesla 2113B s předvolbou Citovat
jde mi především o schéma zapojení ladění a předvolby. Chtěl bych roztáhnout 87 108, pocelé stupnici. Bohužel jsem na netu našel jen schemata kde jsou přepínače předvoleb využity jako VKV1 a VKV2
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 13:22    Předmět: Citovat
Na některých schematech jsou přepínače předvoby P1 a P2 označeny jako VKV2 a VKV3. VKV1 je zapnutí ladícího potenciometru. Schema s předvolbami P1 a P2 je ke stažení např. tady.
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 13:32    Předmět: Citovat
perfektní moc děkuji to je ono
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 13:56    Předmět: Citovat
V podstatě by ta úprava měla vypadat podle následujícího schematu. Zřejmě se ale na ladění bude rušivě projevovat prostřední část, přerušení dráhy potenciometrů.
 Velikost:  50.8 kB
 Zobrazeno:  229 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 14:00    Předmět: Citovat
maďaři tam mají i schéma vstupního dílu VKV
http://www.szetszedtem.hu/869teslaautoradio/2110-2113.htm
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 16:40    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
Stejná nebo podobná vstupní jednotka byla i ve stolních radiopřijímačích, např. SOPRÁN, nebo SYNKOPA (to byla modifikace s gramofonem) a možná i v dalších zařízeních produkce Bratislavské Tesly. Dělaly se dvounormové nebo jen s CCIR pásmem pro export.
Tato autorádia jsem měl k dispozici ze zrušených ústředen rozhlasu po drátě (TESLA Vráble) v různém provedení. S MBA810 i s TDA1510. Tento IO - dvojitý zesilovač - byl zapojen jako můstkový. To mě inspirovalo k úpravě na stereofonní přijímač. Podařilo se mi sehnat dvojitý potenciometr s vypínačem a vměstnat ho namísto původního. Zesilovač bylo jednoduché rozdělit na dva samostatné zesilovače. Za fm detektor jsem pak zapojil A290D v katalogovém zapojení na malé DPS. LED pro indikaci STEREO jsem dal ma místo světlovodu v okénku napravo. Světlovod indikoval zapnutí, ale to i rozsvícená stupnice Smile Přepínač tónové clony jsem vyřadil v poloze lepších výšek a zapojil ho jako přepínač Mono / Stereo. A měli jsme s kolegou solidní autorádio do služební Felicie. Navíc jsme se nemuseli bát, že by nám ho někdo ukradl, protože na pohled žádná změna vidět nebyla.
