Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 29 2019, 14:42 Předmět: nové hodinky Brilliant a dodělej - uprav si doma
Zkrátka - kovový pásek je moc dlouhý a chce zkrátit o 2-3 články (mně to připomíná zmenšené pásy BVP nebo tanku kde jsem to dělal na vojně též) čep není hladká tyč (u těch hodinek teda) nýbrž velmi jemný, jemný šroub a takový nástroj prostě v evropské civilizaci neexistuje (u japanů odkud bazmek pochází možná jo) 90 kaček hodináři za 2 min. práce jednoduše nedám - já se na to dřu v montovně hodinu a mám své zásady, míru hodnot, nějaký nápad ?
Velikost:
20.45 kB
Zobrazeno:
106 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červenec 29 2019, 14:59 Předmět:
Nebývá to šroub, nýbrž jakýsi pružný čep, kdy je ono napružení dosaženo rozřezem na dvě půlky.
Zkus to jehlou vytlačit, půjde to. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po červenec 29 2019, 15:05 Předmět:
zkusím to tím protihrotem vytlačit ven
byl to gešenk na mou "60" vod rodiny, jinak bych vlítl do krámu a storno zakázky OZ 89/2012 Sb. to umožňuje ale to až v krajnosti _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po červenec 29 2019, 15:26 Předmět:
Si nestěžuj, furt lepší, než kdyby Ti to bylo malý a článek chyběl. Skoukni tu tyčku z obou stran - jestli je na jedné straně rozdělená na dvě půlky (může to připomínat šroubek na plochý šroubovák) a z druhé strany je ta tyčka plná, je to tak jak píše Hubert. Jestli si to dobře pamatuju, to rozšíření je jen na té "plné" straně, tlač tedy z té strany, kde to vypadá jako šroubek. Je to úplně triviální věc, jde to snadno.
Zaslal: po červenec 29 2019, 15:30 Předmět:
je to přesně jak uvádíš, jeden konec je příčně rozřízlý a klamně připomíná hlavu šroubu což mě přivedlo k chybnému závěru _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
U hodně těch dílků, co jsou určeny pro zkracování, jsou tyčky, které jsou na jednom koncu rozpůlený - když je vytlačíš ven, zjistíš, že připomínají závlačky - je to na půlky přehnutý "drát" - v místě, kde končí konce je to trochu rozšířený. Je potřeba zabrat na té části, kde jsou ty tyčky na pohled "v celku" a za ten rozdvojený konec je vyjmeš. Nasadíš je tam tak, aby ten dvojitý konec zalezl jako poslední. Já měl k tem hodinkám (Tchibo a spol) přibalený "vytahovák" - což byla něco jako svorka, kde byl šroub z hrotem. Až na ten hrot to bylo celý plastový - zašroubováním hrotu se vytlačila ta tyčinka ven. V krajním případě lze na to použít vhodně tlustý vrtáček, který je již nevhodný pro původní účel (samozřejmě zatlačuješ tu strany stopky).
Když jsem to dělával bez vytahováku, položil jsem pásek hranou na plastovou podložku s dírou a z vrchu jsem to tenkým vrtáčkem vytlačil. Zpět jsem to zatlačil o hranu stolu.
Zaslal: po červenec 29 2019, 17:18 Předmět:
díky chlapi za rady a čas ale už mně povolily nervy a padlo rozhodnutí: zítra krám půjde z domu - dárek nedárek a pořídim si jiné, ťamanské plasťáky s koženým řemínkem nebo akční imitaci z Lidlu, kupili by jste TV - například - s vědomím že ihned musí na servis a to placený ? já teda ne, obchod musí vědět už jednou pochopit že zákazník není úplný blbec _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 29 2019, 18:01 Předmět:
To snad nemyslíš vážně
Taková jenoduchá věc. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
No - to je nevýhoda darovaných hodinek. Pokud si hodinky koupíš sám, obsluha lepších obchodů Ti ten pásek zkrátí. Byl jsem svědkem, že u hodinek zakoupených na místě tato procedůra byla zdarma. Já si to zkracuju sám - poslední dobou je ale opruz u některých hodinek rozebrat a složit poudro kvůli výměně baterie - zatím se mi to vždy podařilo přes hadru ve svěráku zaklapnout.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 29 2019, 18:30 Předmět:
konosuke napsal(a):
díky chlapi za rady a čas ale už mně povolily nervy a padlo rozhodnutí: zítra krám půjde z domu - dárek nedárek a pořídim si jiné, ťamanské plasťáky s koženým řemínkem ...
Tak to je "ideální" řešení
Nechtěl bys, aby ti výrobce těch hodinek vyrobil i řemínek na míru?
Existuje na zkracování tento jednoduchý nástroj (anebo rovnou tento - dokonalejší). A že stojí nějaký ten peníz? Pořiď si ho a "dělej na kšeft", ať se ti ta investice vrátí (když je 90 peněz hodně)
Mám ho už léta (tuším že dokonce z AME?) a spokojenost nadmíru.
Zaslal: po červenec 29 2019, 18:39 Předmět:
No to se ví ! běžný zákaznicky servis a to zdarma na režie firmy plně akceptuji
a schvaluji dřív jsem vedl zásilkový e-shop a takové provozní cipovinky jako instalace autosedačky ve voze zákazníka, montáž nábytku či sestava trampolíny u něj doma dělal ve volném čase a zdarma (!) nebo za kávu v létě za jedno pivo.
PS. ještě jim dám jednu šanci a z zkusím to v nedalekém Polsku u jubilera (po česku klenotníka) tak. jinak...Akropolis adieu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jestli se zná obchod a je v místě, však to tam zkus zanést. Je to několikavteřinová záležitost - nejdýl trvá určení, kolik článků je potřeba sundat. Články a kolíky, co zbydou Ti budou vráceny.
