Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 29 2019, 15:31 Předmět:
Toto sa dá aj normálnou mikropájkou. Ale treba dobré tavidlo (najlepšie nejaké husté na SMD), zabudni na kolofóniu. Ono sa to dá aj s kolofóniu, ale je to hrôza, jeden sa natrápi (tiež prepálená kolofónia tvorí hrudky) a vyzerá to potom ako u mňa vtedy...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 29 2019, 17:02 Předmět:
Tenhle majstrštik je potřeba nacvičit. Když dáš nízkou teplotu, nepřipájíš nic nebo blbě. Když dáš teplotu vysokou, uděláš do folie díru jako čistič skvrn https://www.youtube.com/watch?v=JC-VkFkKE8c _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Hledej pod heslem ACF glue nebo tape.
Pro opravy bude asi forma pasky lepsi. Musi se to v kazdem pripade vhodnym nastrojem nahrat a pritlacit, na youtube je spousta vyzivnych videi.
Pajet by to mozna taky slo, pokud nemas utrzeny konec co je na skle, ale ty pruzne plosne spoje nemusi byt delane na takovou teplotu a muzes je znicit a pak budes v prdeli uplne
Zial, ziadne ACF lepidlo sa mi nepodarilo zohnat. Skusal som to mikropajkou bez toho, ako drzi to, vyzera to relativne v pohode, ale nefunguje to... Cele kralovstvo tomu kto mi s tym helfne.
