Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne červenec 28 2019, 19:57 Předmět: Lg 32LF650V snížení proudu
Zdravím vás pánové..koupil sem si tuto lg,kůli nové normě dvbt/2 a jelikož je to známé šasi s těmi čočky v podsvitu,dokud to je tovární ještě,chtěl bych snížit proud aspon o 25 procent..ale soudruzi již udělali jinší zdroj a sem z toho tuk..nedělal někdo snížení proudu na této tv?
Velikost:
204.92 kB
Zobrazeno:
186 krát
_________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7941 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 28 2019, 20:34 Předmět:
Myslíš že někdo koukne na desku a hned ví jak na to? Napiš typ driveru a nebo si hned najdi datasheet a hledej pin adjust dim. PS a proč si nesnížíš proud SW a hrabeš se do telky v záruce? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červenec 28 2019, 22:10 Předmět:
Právě že není v záruce..je koupená od známého..Měl ji 2 a čtvrt roku a kupoval větší..Proto ji chci raděj snížit..Deska je eax66171501 a ještě tam je lgp32di-15ch1 a chip driver BD559 _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: po červenec 29 2019, 10:22 Předmět:
Děkuji pane Mi-ro..Ona je pravda,že ten zdroj je hodně podobný samsungovi..ten odpor má 2.2ohm..tak bych ho zvětšil na 4,8ohm třeba..tak nějak sem to dělal na tom jednom samsungu teda _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: po červenec 29 2019, 10:48 Předmět:
Já vím že to není ideální řešení a určitě tady dostanu čočku že taková úprava rozhodí pracovní režim ale změna R v obvodu Isense funguje taky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červenec 29 2019, 16:24 Předmět:
Když nikdo neodpovídá pane Mi-ro,tak asi nikdo žádnou čočku nedá Asi s tím tiše souhlasí _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Skôr už kašlem z vysoka na toto fórum
Ten odpor R816 je Isense...
Tento obvod s jedným mosfetom je zvyšovač v ktorom je súčasť pracovného obvodu aj led pás, takže prúdom sýtenia tlmivky sa zároveň reguluje aj prúd cez led pás...
