Explorer - vymazání přihlašovacích údajů - vyřešeno.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 20:34    Předmět: Explorer - vymazání přihlašovacích údajů - vyřešeno. Citovat
Dobrý den. Občas používám IE a nevím jak se zbavit oznámení o nepřečtených zprávách. Nepomáhá vymazání historie procházení, vypnutí dokončování a já nevím čeho ještě. Nevíte jak to odstranit? Ve Firefoxu to funguje.
 Velikost:  75.97 kB
 Zobrazeno:  144 krát
Naposledy upravil MiraSt dne po červenec 29 2019, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Ctrl+Shift+Delete a zaškrtni úplně všechno, možná až na hesla, pokud je chceš zachovat. Musí to pomoct.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Přesně tohle dělám i ve Firefoxu a v Expl to nepomáhá.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Zkus nejaky program tretich firem typu ccleaner, samotny explorer zdaleka nemaze vsechno i kdyz nastavis aby vymazal vse co jde. Stale v pocitaci zustava hromada dat o tom cos na internetu delal. Nektere veci ani nejdou smazat beznym zpusobem i kdybys vedel kde je hledat, system to nedovoli.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Zajímavý, IE moc nepoužívám, ale zatím to vždycky fungovalo. Můžeš taky zkusit ručně smazat celou složku "Temporary Internet Files". Její umístění najdeš v ovládacím panelu "Možnosti Internetu". Jsou i další adresáře na promazání, ale jak psal termit256, blbě se běžně mažou a netuším, jak umíš řádit v systému.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Pomohlo jediné. Ale vyžaduje to restart PC. Všimnul jsem si, že pokud zatrhnu odstranění tak se to vymaže. Zkusím se tím propátrat co je třeba vypnout aby se mi to oznámení ztratilo.
 Velikost:  36.87 kB
 Zobrazeno:  133 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel. Stačí nezatrhnout - viz obrázek a funguje to.
 Velikost:  31.84 kB
 Zobrazeno:  133 krát
