Zaslal: ne červenec 28 2019, 6:55 Předmět: Dotaz pro chlaďaře, elmag. ventil v ledničce
Prosím o radu. Dokázal by mi někdo vysvětlit, jak je ovládaný ventil pro přepouštění chladiva v kombinované chladničce? např. montazni-sestava-elektronickeho-ventilu-pro-kombinovane-chladnicky-s-mraznickou
Dostala se mi do ruk zanovní lednička s vypálenou ovládací deskou a chci si ji rozchodit pomocí STC-1000. Mrazák mi funguje krásně, ale nedokážu přijít na to, jak ovládat ten ventil. Na štítku je 220-240V AC, 50-60 Hz. Když ale na něj přivedu napětí, tak docela nahlas vrčí a hřeje se, sice mi chladí i lednička i mrazák, ale navíc se chladí i vstupní trubka do kompresoru, což má za následek nemalou potopu pod ledničkou, způsobenou kondenzátem. Takže se nejspíš musí ovládat jinak, než přímým napětím. Dokázal by se někdo podělit o zkušenost? Díky
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červenec 28 2019, 9:01 Předmět:
Tipnul bych že ten ventil neni ON-OFF ale bude nejspíš proporcionální a rozděluje chladivo dle potřeby.To je jen moje domněnka. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne červenec 28 2019, 9:42 Předmět:
Ten ventil se ovládá impulzem! A co já mám zkušenost, třeba co jsem už řešil u HAIERky, tak tam jsou trojcestné ventily které se ovládají taky impulzem ale stejnosměrným! V tom ventilu je váleček s permanentním magnetem a překlapává se otáčením polarity. Chladáci na to používají speciální silný magnet s označením pólů aby věděli v jaké poloze ventil je. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Takže jestli to chápu správně, pošlu tam impuls + - a ventil se přepne a zůstane v poloze 1 a pošlu tam impuls - + tak se ventil překlopí do polohy 2? Pak mě ale mate ten štítek 220-240V AC Pořád nad tím bádám a teď jsem dosáhl nejlepších výsledků, když jsem napětí na ventil trochu "ořezal" tyristorem, nehřeje se a chladí mi to tak, jak mám nastaveno na termostatech. Ale chci to mít tak, jak to má být...
něco jako bistabilní ventil, co jsem tu kdysi řešil? kde uvnitř dutiny, kde se pohybuje kotva je magnet, který přitáhlou kotvu přidržuje i bez proudu, opačnou polaritou se kotva odpudí od magnetu a ventil se zavře. I tam můžou být cívky univerzální, kde o použití rozhoduje provedení tělesa ventilu.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne červenec 28 2019, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červenec 28 2019, 19:37 Předmět:
Elektronika nejakej Siemensky sa mi "poručila pa". Chvíľu som sa snažil nájsť chybu, potom pohľadať niekde celú novú dosku, ale bez úspechu.
Kompresor zapínam spínacími hodinami s 15 min rozlíšením.
Prepínací ventil reagoval na rôznu polaritu usmernených 230Vac jednocestne (to som odpozoroval z pôvodnej dosky). Prepína mi to relé ovládané druhými spínacími hodinami.
Chvíľu to trvalo nataviť správne pomery chodu kompresora pre chladničku a pre mrazák, ale ide to. Pri zmenách okolitej teploty uberiem, či pridám na spínačkách.
Výhodou je, že chladničku viem aj podmraziť, prípadne v mrazáku nastaviť aj vyššie teploty.
Zaslal: st červenec 31 2019, 15:55 Předmět:
procesor napsal(a):
Výhodou je, že chladničku viem aj podmraziť, ...
Nevím, k čemu je to výhodné. Moje lednice má nastavitelnou intenzitu chlazení 1 až 8. Přitom už na 1 chladí tak, že mi v ní mrzne mlíko. Jednou jsem nastavil vyšší číslo (ať mi neroztaje polárkový dort) a odrovnal jsem všechny vajíčka. Takže opatrně!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 01 2019, 8:45 Předmět:
Ale toto není normální . "Normální" je normální teplota uprostřed rozsahu . U většiny chladniček jsem musel pro jakž-takž dobrou teplotu piva (proti ostatnímu) nastavit minimálně 3/4 rozsahu k nižším teplotám . Nyní mám rozpracovanou pivotéku z mrazáčku . Dodám svou regulaci a teplotu 2-3°C , což je pro většinu chladniček těžko dosažitelná hodnota .
