Zdravim majstov na pračky.Mame doma tu Bosch plnenie s predu.Pračka perie zatial normalne no pri odstredovani ked sa zvyšia otačky bubna je počut klepanie ako by vypadli nejake kovove veci nejakych nohavic,no aj ked je tam biele pradlo je to tam stale.Mam obavu, ze by mohlo byt lozisko,no ak je to ono, ako na neho.Nerobil to niekto?Dik za nejaku info aby som si neurobil viac skody. _________________ ...Laco...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 27 2019, 5:26 Předmět:
Může být utržený nebo uvolněný závěs, respektive tlumič bubnu.Že by bylo volný ložisko natolik, aby buben mlátil do obalu, se mi nezdá.To by předtím muselo to ložisko dlouhou dobu hučet. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so červenec 27 2019, 16:53 Předmět:
To mne taky napadlo ale to by zas šrotovalo i při praní.On píše že to rachotí jen při ždímání. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
