Existují "přepínačokonektory"?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 15:01    Předmět: Existují "přepínačokonektory"? Citovat
Aby byl jasný smysl dotazu, uvedu modelový příklad.
Dejme tomu mám samostatný zesilovač a samostatnou reprobednu. Pro rozumnou manipulaci je reprobedna k zesilovači připojena klasicky konektorem. Tedy nějakými dvěmi kontakty. Naprosto samozřejmá záležitost.
Když budu chtít reprobednu připojit k něčemu jinému, musím konektor vytáhnout a strčit někam jinam. To ovšem nemusí být vzdy vhodné, pohodlné, nebo je to alespoň nekomfortní. Nabízí se někam do cesty zapojit přepínač. Tím ovšem do původní audiocesty přidávám další kontakty s přechodovými odpory navíc. Tedy trvale snižuji její hodnotu i kvůli třeba jen občasnému přepnutí.
Zde by se právě hodil "přepínačokonektor". Tedy neúplný přepínač, pouze se středním pohyblivým kontaktem. Krajní kontakty by již byly součástí vyjímatelných konektorů.
Šlo by tak odbočit audiocestu aniž by v celé cestě přibyl nějaký přechoďák navíc.
Existuje něco takového?
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 15:09    Předmět: Citovat
Pokud už to tak opravdu chceš udělat, použij přepínač s kvalitními kontakty nebo zapouzdřené relé a nedělej z toho vědu. V zesilovači máš také relé zpožděného připojení/ochran, jehož kontakty jsou taky v cestě a ničemu to nevadí. A hlavně s tím pak necvakej pod výkonem, ať si nepoškodíš zesilovač.
Kremik
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Prosím neupínejte se na modelový příklad, ale na ty "přepínačokonektory". Samozřejmě že s přepínačem to normálně jde.
Zajímá mě - existují/neexistují, a pokud ano tak jaké.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Myslim ze resis kraviny ktere neresi ani hifisti.
Schvalne jsem zmeril par sitovych vypinacu co mam na stole, prechodak mely mezi 10 a 20 miliohmy, to mas jako kousek kabelu navic. Na zvuku to nikdo nepozna a proto pochybuju ze to bude nekdo vyrabet kdyz je to uplne zbytecne.
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Dříve běžné a prakticky výhradně užívané DIN 41529 (LS-Stecker) mají dnes po těch letech provozu přechodové odpory i dost přes 100 mΩ.
Jestli máš strach ze zvýšení vloženého přechodového odporu, radši ty konektory přestrkávej. Svědčí jim to a samočisticí efekt přechodový odpor snižuje.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Takže asi neexistuje. Inu, vyrobíme Smile
Zaky> V mém zesilovači žádné relé nebude. Teoreticky, když to bude nutné, by přepínačokonektor mohl mít i střední mezipolohu... ovládán bude asi motorkem, tak je to jedno.
termit256> "Na zvuku to nikdo nepozná" To je taková školní útěcha Smile Víš, jak veliký rozdíl je mezi něčím opravdu dobrým, a něčím, kde nikdo vadu nepozná? Markantní!
Nejde o to, co kdo pozná nebo nepozná. Jde o to, jak to na něj působí. Člověk si to neuvědomuje, ale ty rozdíly jsou veliké. Mám něco naposloucháno, vím, jak různě může na člověka reprodukce působit a jak je těžké, pokud nejsi pohádkář, dle poslechu něco objektivně posuzovat. Nejsem žádný hi-tech, co musí mít speciální kabely a spoustu nesmyslů. Ani netvrdím, že kontakt navíc je nutně hned průšvih. Jenže s tímhle přístupem se tam těch kontaktů dá navalit mraky. Navíc většina přepínačů spíná přes dva kontakty v sérii. I běžný poťák má v sérii dva až tři kontakty. A kontakty, jak víme, jsou poruchové.
Tohle bude taková libůstka, takový vzorek, etalon, nechci zde školácké řešení nebo chyby. Od multimetru taky očekáváš, že bude měřit přesně, přestože obvykle tak absolutní přesnost nepotřebuješ. Tohle by mělo být něco podobného. Poslech musí "zvedat ze židle" Very Happy
Hill> Nejde jen o jeden přepínač. Těch netypických řešení tam bude povícero, ale tady jsem si nebyl jist, jestli už třeba nevymýšlím vymyšlené. Ručně přehazovat to nebudu Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Takze pokud pripojis bedny 2m kabelem nebo 5m tak podle tebe jsou rozdily velke? Takovy je asi prechodovy odpor prepinace.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Jenže přechoďák není "hodný" kus drátu s konstantním odporem. Přechoďák je lump darebný a dělá si co ho napadne Very Happy Neříkám, že ho slyším. Teprve až začne zlobit moc. No a v období, kdy už si dovoluje dost ale ještě ho neslyším (přesněji řečeno neuvědomím si ho), mohu mít slabší požitek z poslechu hudby nebo udělat špatný závěr. Však si vytáhni nějakou zapomenutou B100 nebo třeba i ťamanského jezevčíka a určitě se budeš moci pokochat.
Zatím jen sbírám info, nespěchá to, ale má to být variabilní věcička kde bych mohl pohodlně porovnat kde co, no a současně na tom i poslouchat.
Nebo si poslechni pár audiosystémů, které hrají dobře. Hrají opravdu všechny stejně, nebo bys mezi nimi vybral nějakého favorita? Jakto? Na základě čeho? Na základě subjektivního pocitu, který sice nemusí být jen o výsledném zvuku, ale obvykle ho neumíme konkrétně zdůvodnit. Prostě se nám líbí, to je vše. No a tomuhle se chci trošku pověnovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 3:06    Předmět: Citovat
Ano, přechoďák je něco jiného, než odpor kusu drátu.
(AVI asi 1MB)
http://ema.sweb.cz/video/vadnykontakt1.avi
Tu myšlenku s přepínačokonektorem zkus rozvést šířeji, nějak si to nedovedu představit.
