Zaslal: út červenec 23 2019, 14:09 Předmět: Napájení po signálovém vodiči
Mám Bluetooth reciever který má L a R výstup. Jelikož dle podmínek je umístěn mimo dosah napájení tak bych chtěl jej napájet po signálových vodičích. Je to možné uskutečnit obdobným způsobem jako je napájení anténního zesilovače po koaxiálu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 23 2019, 16:26 Předmět:
je to možné,
ale tak jednoduché jako napájení anténního zesilovače to rozhodně není . . .
na přenos napájení po stereo signálových vodičích budeš potřebovat čtyři kusy signálových symetrických transformátorů . . .
upřesni podmínky za jakých to má být provozováno !
vzdálenost BT od vstupu zesilovače ?
napájení BT ?
Zaslal: út červenec 23 2019, 20:22 Předmět:
předpokládám, že problém je právě v té 1m široké zdi . . .
nebude lepší z toho BT vytáhnout signál do antény a ten pak poslat 7m dlouhým kabelem za tu zeď do nějaké WiFi antény se ziskem ?
