Vada bojler Tatramat EOV 81, padající napětí po sepnutí
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 3:39    Předmět: Citovat
Daleko příčetnější věci zmizely v HP nebo vůbec, protože vadily moderátorům...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 14:39    Předmět: Citovat
Úplný souhlas s Crifodem, doporučuji téma uzamknout a koš!
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 14:40    Předmět: Citovat
No konečně to někoho napadlo.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 15:56    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
vicious napsal(a):
...bez vody...zareaguje tepelná poistka.
Bez vody ťažko. Nie je v kontakte s výhrevným telesom.
Behom niekoľkých minút zareaguje aj bez vody. Resp. ak pred tým skôr nezareagoval termostat. Vzduch vnútri bojleru sa nahreje na takú teplotu, že to stačí na rozopnutie. Že špirála pri tom žiari na červeno, je už vec druhá...
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
...a těsnit ty mezírky silikonem. zatím prý drží, ale otázka, kdy se mu prožere to dál.
Za rok, najneskôr za tri.
Na také spoje sa používa hovno. To drží desaťročia.
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 23:00    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Klob1 napsal(a):
na vodu to nebylo zapojené. Jen z kabelu zatím.
Klob1, jsi kecal ty, ani nevíš co jsi psal dříve.
No nekecej, opravdu? A představ si že dokonce z Prodaný nevěsty, to je, co? Ještě, že tě tu máme. A nevíš co říkal děda Lebeda? Nějak se neozývá, tak jistě víš, co říkala jeho sousedka. To stará Šotolka, ta to dobřé také ví, co říká. Bohužel. Možná by jsi ji také řekl, co ona říkala.Ta by Tě opravdu potřebovala, chudák.
Nevím, ale myslím, že dost lidí ještě dobře, ví co píše, neb napíše A co nemůže vědět, co říká někdo jiný... Ono to chce umět číst, kdo co psal nebo říkal. Zakladatel vlákna, dotazu nemusí být každý, kdo odpovídá. Hele, v Tescu se také všichni jmenují Tesco, protože to mají napsané na Mikinách. jen někteří to mají na opačné straně, nežli ti první. Třeba by jsi jim mohl pomoci s tím, aby věděli, jak se mají jmenovat?
Možná, že je to tím, Virtualita , pro něteré je realita. A neumí rozenat, co je co. A kde se nachází. Díky za pokec, ale já ho mám i s jnými lidmi, kteří alespoň ten rozdíl rozeznají. Tedy jen z posouzení. A robotky nepotřebuji, děkuji.
Klob1
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 23:24    Předmět: Citovat
Ale chce číst, ne jen B, odpověď, ale i to A, což byla otázka, jestli bylo uzemnění na vodovodní trubce, ( ochrana pospojení) pokud to něco říká) asi samozřejmě myslel starou kovovou ne PPR, což je plast. Ale dost nevím jak někdo jiný se stkávám, že sice je rozvod vody v plastu, ale nikdo už nezemnění vodovodní baterii. Ale jak říkal zkoušející a školící, tak je to na změření a uvážení situace. A kdo z vás měří skutečně PH vody? Nebyl veden hovor na téma bojlerů, který je nebo není napuštěnývodou! A jak by jsi třeba zemnil Plastový rozvaděč nebo Platový Úplný kryt? EU norma to říká, že každý má být uzemněn, ale v ČSN jen mluví o kovových. Tak jak?
A voda se vypouštěla pěkně, takže voda byla a když byl po výměně, tak také v něm byla voda a odvzušněný několikrát, že z teplovodního kohoutku tekla voda bez vzduchu všude. Takže logicky tam voda byla také, takže bez vody jistě nebyl.
A tak mám na tebe otázku, když to tak super machr na telepatii. Když bude provedena oprava vodovodní trubky staré a mezi se dá nová, takže výměna části, co ty s tím uděláš jako ty? Nemyslím opraváře ty trubky, ale jako odborníka v oboru, tedy pokud jsi, nežli jen komentátorem neskutečného.
Klob1
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 23:46    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Klob1 napsal(a):
Ano, těch tam měl opravdu dost. A většinou ani jen on, ale to je u více lidí tak, pokud jim ty odpady nemají správné spádování. Nevím, kdo vymyslel mít spádování do kopce místo z kopce. Tak nejlépe je mít sklon pryč. Není co závidět, když to někomu rupne a vše letí ven, myslím pak ten úklid. Také jsem slyšel, že takto v paneláku se stalo, že těm úplně ve spodním bytě vlétlo vše do vany v koupelně. To musela být hrůza. Takové natahané kabely, mohou pěkně člověku otrávit žaludek. Já, vím že myslíš, samozřejmě Medvědí nebo Oslí a ne lidské. To jsem dával dříve, ale tady asi by nedrželo dost. Ono někde je skvělé, ale někde je na nic. Nevím, ale co jsem kupoval před lety, tak bylo super, ale pak nějak to zmněily asi, a nestálo za nic a byli stím jen problémy. To samé je u těch silikonových náhražek těsnění. Některé jsou super a některé také jsou na nic. Děkuji za rozumnou připomínku ohledně Butylenu. Někdo to dnes ještě zná a někdo ne. Ikdyž jsme zde v jiném oboru, ale na tomhle vláknu jsem i rozjel jiný obor. Tak třeba někomu se to může hodit někdy, třeba i po čase, že si počte o různých věcech a možná použije. Kolikrát člověk něco hledá nebo se chce dozvědět a najde to na netu, kde by to nečekal. Také se mi stane, že něco hledám nebo chci vědět a dostanu se na netu někam, kde bych tu správnou informaci nečekal a pomůže.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Vida, jak je EB užitečná:
Klob1 napsal(a):
Laughing
Klob1
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 9:34    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
A on tam má vůbec HDO?
Má a nejen jedno. Tedy jako v jedné krabici.
Strana 4 z 4
