Časove spinací rele z ali
Pepa.P
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 10:34    Předmět: Časove spinací rele z ali Citovat
Zdravím eletrikaře a bastiře.
Neporadí někdo?
Zdávím kutily i elektrikář.
Sháním časové relé, které mi dovede rozpojit kontakty na určitou dobu.
Nastavím si třeba 1 hodinu. zmačknu tlačítko a relé na hodinu rozpojí kontakty.
Podninkou je, aby si to pamatovalo nastavený čas, když se to vypne ze zasuvky.
Najit něco na ali umím, ale už několikrát se mi stalo, že jsem něco našel, koupí a za par dní našel něco lepšího a třeba i levnějšího nebo to nesplnovalo to co jsem od toho očekaval.
Něco takoveho by asi vyhovovalo, ale bude problem ho umistít do nějake jrabky, jelikož rele je výžší jak displey a tlačitka
https://it.aliexpress.com/item/32628537331.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15046d68heW7P2&algo_pvid=803a95d2-7375-4219-a460-71d419a8e787&algo_expid=803a95d2-7375-4219-a460-71d419a8e787-11&btsid=da0ff12e-1657-4120-952d-b494a1e7bde0&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6%2Csearchweb201603_52
Třeba toto se mi moc libi akorat to má jen jeden spinaci kontakt.
Když jsem si však vyhledal na netu to rele, mělo by mit 1 přepinací kontakt.
https://www.aliexpress.com/item/32955073409.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7bce1c9a6NTxaS&algo_pvid=38848cae-976b-48b4-af71-dc9ee26d87de&algo_expid=38848cae-976b-48b4-af71-dc9ee26d87de-39&btsid=67e180f3-7503-4dd9-ad44-222d5df4ffad&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6%2Csearchweb201603_52
Nekupoval toto někdo?Dostanu se zespod na tištak?
Nebo doporučte něco jineho.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Pepa.P
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 19:02    Předmět: Citovat
To asi ne.
Kámoš má bazén s filtrací, která se sama stara o dávkovaní chloru a všeho okolo.
V návodu je napsané, že při koupaní jí má vypínat.
Ne kvůli tomu že je připojena do sítě, ale kvůli toho dávkovaní chemikálií.
Zapomíná jí však zapnout.
Tedy by si nastavil časovač třeba na 2 hodiny.
Po zmačknutí časovače by se filtrace vypla a po uplynutí nastavené doby zase zaplá
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 20:52    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Myslíš něco takového? https://www.sonepar.cz/rele-crm-61-multifunkcasove
A jako proč ne? - mám pocit, že tahle verze umí chodit i na malý napětí. Režim provozu nastavíš jedním "kolečkem", čas druhým. Doporučuju stáhnout návod k obsluze
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multifunkcni---crm-61
Pepa.P
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Pepa.P
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 7:17    Předmět: Citovat
Tak nakonec vyhralo toto.
https://www.aliexpress.com/item/32952499889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61314c4dc9tC7j
Ale když jsem tu už vytvořil tento topik, bych měl dotaz na slaboproudaře.
DC-12V-Red-LED-Display-Cycle-Delay-Relay-Timer-Control-On-Off-Switch-Module
Půjde otočit to relé, popřípadě ty svorkovničký?
Když součástky vypajím a otvory o něco zvětším, jsou nějaké nýtky, které bych do otvoru zalisoval, abych mohl ty součástky připájet z druhé strany?
