Přerušované nabíjení akumulátorů na skútru
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Musej být trakční nebo cyklický jinak je ty hluboký vybíjecí a nabíjecí cykly ve vozejku rychle odpraví. Problém je, že většina SLA baterek je typu Stand-by, tedy stále nabito a jen občas se chvíli vybíjí. V cyklice moc kapacit na výběr není a jsou i výrazně dražší.
lze nějakým měřením na baterii zjistit zda je trakčního provedení?, nebo jedině vyhledat dle typu datasheet? (setkal jsem se totiž i s nějakými asijskými bateriemi ke kterým je datasheet nedohledatelný)
sr71
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 11:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Získal jsem tuhle knížku, mám ji hodit na skener?
to bys byl hodnýSmile
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 11:13    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Meranim tazko. Ak na nej nie je napisane "deep cycle" (a pod.), tak je obycajna. Ked neexistuje datasheet, tak urcite aj velmi kvalitna...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 7:42    Předmět: Citovat
Ani pekný a farebný datasheet od výrobcu ešte neznamená, že daná batéria naozaj vydrží cyklický režim dlhodobo. Moja skúsenosť s batériami VISION bola práve takáto, v E-bajku som mal tri v sérii, prvá batéria odišla na zvýšený odpor po dvoch mesiacoch, po reklamácii a výmene odišla ďalšia do pol roka, kedy som celú sadu vyradil. Potom som stavil na doporučenie z internetu a prešiel som na trakčné batérie PANASONIC, konkrétne LC-CA1215P1. Predchodziu sadu týchto aku som teraz vyradil po 9-tich rokoch, mali už len polovičnú kapacitu. A ešte jedna dosť podstatná vec: ak je to možné, batérie nabíjať samostatne, takže v mojom prípade sú to tri 12V nabíjačky z Lidlu. Pre životnosť olovených aku je to dosť dôležitá vec.
Ešte lepšou voľbou by asi boli akumulátory Hawker Enersys, avšak ich astronomické ceny ma od kúpy odradili.
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 8:08    Předmět: Citovat
Třeba tady mají údajně Deep-Cycle baterii 75Ah za 3969kč https://www.alza.cz/auto/goowei-energy-otl75-12-baterie-12v-75ah-deep-cycle-d5317500.htm?o=21 (provedením odpovídá bateriím které se používají pro pohon el. vozítek apod.)
Ale je mi divný že třeba tyto Varty:
https://www.alza.cz/auto/varta-lfs75-baterie-12v-75ah-d5597724.htm?o=7
https://www.alza.cz/auto/varta-lfd75-baterie-12v-75ah-d5597722.htm?o=17
označené také jako trakční jsou o tolik levnější - víte někdo proč?
helios
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Zelenému škrekľavému by som asi príliš nedôveroval, on len často prepisuje nezmysly od iných, čudných predajcov. Pre predstavu, čo sú pravé trakčné batérie: https://trollingpowersolution.com/deep-cycle-rv-battery-review/
Samozrejme, aj ceny sú niekde celkom inde...
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno tak se zeptám tady potřeboval bych tam připojit na stálo alarm viz příloha na tu baterku na skútru samozřejmě ze stabilizátorem 9V s důvodu že ten alarm má tu 9V baterku za chvíli "sežranou" jen se chci ubezpečit nebude to nic proti ničemu? díky
 Velikost:  25.78 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Pokud je to skútr který nemusí chodit na technickou, tak bych to tam klidně instaloval se zajištěním ochrany proti zkratu. Jinak by to muselo být schváleno jako doplňková výbava vozidla. Je to jen můj názor. Nejsem dopravák.
