Motorek větráku z mikrovlnky (pro rotační jiskřiště?)
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 19:43    Předmět: Motorek větráku z mikrovlnky (pro rotační jiskřiště?) Citovat
Přišel mi do rukou motorek větráku z mikrovlnky a tak nějak mě svou konstrukcí zaujal (viz ilustrační obrázek). Je připojen přímo na 230V, rotor je kovový váleček, jako u asynchronního motoru. Co vlastně určuje směr otáčení? Jaká je rychlost otáčení?
Děkuji!
 Soubor:  11407067-motorek-vetraku-do-mikrovlnky-1.jpg
 Velikost:  131.21 kB
 Staženo:  73 krát
Naposledy upravil jade dne ne červenec 21 2019, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Přece ty měděné prstence nakrátko v rozpůlených pólových nástavcích (na snímku vpravo nahoře a vlevo dole u rotoru). Zpožďují průběh části magnetického toku a vytvářejí tak eliptické točivé pole.
Při tomto pohledu se bude rotor točit ve směru hodinových ruček.
jade
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Áha, už je mi to jasnější. Otáčky pole by měly být tedy 3000rpm (synchronní otáčky pole) pokud dobře počítám?
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Jenže motor je asynchronní. Tedy mínus skluz.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 21:30    Předmět: Citovat
A směr otáčení se dá změnit pouze tím, že se "přemontuje" rotor, aby osa byla na druhou stranu Very Happy
Točí se to "stejně", ale je to jakoby zrcadlově převrácené použití
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Volá sa to motor s tienenými pólmi. Po česky asi "stínenými póly".
jade
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 22:24    Předmět: Citovat
Děkuji za vyčerpávající informace, uvažoval jsem o jeho použití pro rotační jiskřiště, asynchronní motor jde použít ale jen na usměrněný zdroj. (edit: myslím tím zdroj vysokého napětí pro jiskřiště, aby bylo jasno, ne pro napájení motoru!)
Nastává tu problém s kondenzátory dostatečné kapacity, zdroj dává 4,5kV/50Hz.
To sem ale už nepatří.
Díky všem!
Naposledy upravil jade dne ne červenec 21 2019, 12:10, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:44    Předmět: Citovat
Ahoj, s tím motorkem se to má asi takhle:
Když na půlku pólovýho nadstavce dáš měděnou smyčku, tak změna magnetického pole vede k tomu, že se ve smyčce indukuje takový proud, který se tu změnu snaží potlačit. Výsledkem je, že se změna magnetického pole ve smyčce zpožďuje. A tím se vytvoří takový nějaký nedokonalý točivý magnetický pole, který určí směr otáčení kotvy na krátko - asynchronní motor. Tudíž směr otáčení je dán umístěním těch smyček - kotva se otáčí tak, že povrch kotvy opouští strany měděných smyček. Pokud chceš otočit směr otáčení, musíš motorek rozebrat a kotvu vložit obráceně. Jinak tento systém je známý jako asynchronní motor ze stíněnými póly.
Rychlost otáčení:
Jedná se o asynchronní motor. Rotor je hliníková klec v trafoplechovým rotoru. když je rotor v točivém magnetickém poli, tak se v kleci indukuje takový proud, který se snaží tím rotorem otáčet. Magnetické pole statoru rotuje rychlostí 3000 ot/min (při 50Hz). Kdyby měl rotor takové otáčky, tak by se v něm nic neindukovalo a tím by měl nulový záběrný moment - 3000 ot/min mají pouze synchronní motory, které maji rotory ve formě trvalých magnetů - ať buzených cívkama ze zvláštního zdroje, nebo pomocí trvalých magnetů. Proto je u těchto motorků - 2-pólový asynchronní motor ze stíněnými póly - otáčky kolem 2850ot/min
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 7:25    Předmět: Citovat
Typickou závadou těchto motorků je nedokonalý spoj drážek v rotoru nebo prokluzování hřídele v rotoru, někdy i nedokonale uzavřený ten závit nakrátko ve statoru. Jistý přemnožený a ekonomicky ambiciozní asijský národ opajcuje všechno, ale většinou všechno s odfláknutou technologií.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 8:03    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
...asynchronní motor jde použít ale jen na usměrněný zdroj...
"A otáčet se s ním bude ručně?"
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Ještě pro doplnění, tento motorek počítá s chlazením nasazenou vrtulí. Proto k jiným účelům není vhodný, bude se přehřívat. Což na krátkodobé použití zas tak vadit nemusí.
jade
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 12:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jade napsal(a):
Ale no tak, mluvím přece o použití motorku pro rotační jiskřiště, ne?
Jde o to, že spínání jiskřiště při pohonu asynchronním motorkem nebude ve fázi s vysokým napětím na jiskřišti, čili je řešením VN usměrnit a pak už na otáčkách zase tolik nebude záležet.
O napájení motorku nebyla řeč, pokud jsem se vyjádřil nejasně, omlouvám se.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 12:45    Předmět: Citovat
Na to potřebuješ synchronní motorek - seženeš jej třeba v ostřiči nožů, pračkový čerpadlo, nebo z čerpadla na fontánky. U některých motorků je nepředvídatelný směr rozběhu (ostřič nožů) a omezená doba chodu na 3 minuty (taky ten ostřič)
Mi-ro:
Spousta těch motorků vydrží i se zadřeným rotorem - je to na nich i napsaný - "Impedance protected". Z takových jdou dělat i klapky do komína - motorek s nima pootočí, až se zarazí o doraz a zpět se natočí gravitací po zániku napájení.
jade
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 14:56    Předmět: Citovat
Dobrý nápad s těmi čerpadélky, ale jak z nich vyvést hřídel, toť otázka.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Mám synchronní motorek do gramofonu, 300 ot./min.
Taky vn odpory ve skle, 10M-100M na nabíjení kondů.
Papírový vn kondenzátory.
VN diody KY173.
Strana 1 z 4
