Divnej USB konektor
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 19:14    Předmět: Citovat
No a?
Mini USB 2 do toho pasuje a funguje. I v tom axagonu. Jen to nebude USB 3 transfer. Ten axagon mi prošel rukama a funguje i s mini USB 2 kabelem
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Vážení, kromě dj_Paula jste všichni vedle jak ta jedle. Hlavně keemo a miro41, kteří tady dávají odkazy na dvoudílný micro a termit, kterej tvrdí že neexistuje USB3 mini B 10 pinů, kterej jsem popsal a leží tu přede mnou.
Kdyby jste se koukli pořádně na odkaz, co jsem tu dával, na ten první modrej kabel za 47,37CZK, tak by vám to bylo hned jasný.
Teď jsem to zkoušel, s kabelem USB3 mini B 10 pinů jede přenos z Axagonu 80 MB/s, když použiju místo něho USB2 mini B 5 pinů, tak je přenos 28MB/s.
Axago tímhle konektorem vyřešilo že rámeček je USB3 ale jde připojit i USB2 kabelem.
No nic, objednám ho na Ebay, akorát by stačil kratší.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Skus ještě podporu axagonu, třeba by ho poslali....
Za zeptání nic nedáš
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Na tom odkazu cos poslal vidim klasicky mikroUSB, tak se nediv ze kdyz nevyfotis co vlastne chces, tak ti posilame cos neumetelsky nalinkoval.
USB3 mini neexistuje, pokud tam takovy konektor mas, je to nejaka cinska divocina. Kdyz ti to jede rychlejc, mas jen kvalitnejsi kabel, ale jedes pravdepodobne porad na USB2.
Prenosova rychlost USB2 je do 60MB/sec
 Velikost:  87.25 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 22:14    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To plati teoreticky. Prakticky je to tak 20-30 MB/s.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 5:12    Předmět: Citovat
Kdyz uz tvrdis ze je to mini usb 3,proc to oficielne neni nikde krom ciny k nalezeni? Zadny pinout, nic. Pro priste to laskave vyfot a pak machruj. To co tady daval Paul neni usb 3 ale kombinovany mini usb kde spodni konektory jsou urceny pro AV. Nejdriv si precti vsechny posty nez zacnes rozdavat "invektivy", chytroline. Se-ru na to.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 12:43    Předmět: Citovat
To čem se tu bavíme je typ konektoru. Tím je mini USB 10pin. To jestli ho použiješ na USB 1,2,3 nebo cokoliv dalšího je jen tvoje věc, pokud ti stačí počet pinů. Klidně si to usb připoj 16A 4p vidlicí na 400V nebo pětikolíkem. Tady Axagon použil konektor o kterém tu je řeč a narouboval na něj USB 3. Piny mu stačily tak proč ne. USB asociace standartizovala několik základních konektorů a spousty dalších si výrobci zařízení řešili dle sebe. Stačí se podívat na historii mobilních telefonů nebo fotoaparátů. Od fotoaparátů to mám dva kabely které vypadají jako dvojčata. Záměnné vsak nejsou. Má to nějakej usb které je ještě o polovinu užší než microusb a má to tuším 8 pinů. Do stejného konektoru se strká i AV kabel.
Takže to shrneme, Axagon použil mini USB s 10ti piny na připojení USB 3 rozhraní. Ještě jednou: "rozhraní".
Nikdo také netvrdí že ten kabel, co tu Celeron postnul, bude fungovat, nikdo totiž neví, jaké rozložení pinů pro USB 3 axagon použil. Pro sekci s USB 2 je rozložení pinů dle specifikace.
Celeron postoval tento kabel:
 Velikost:  272.84 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 12:50    Předmět: Citovat
Standardny MiniUSB ma 5 pinov. To je na USB 3 malo. Potrebuje dalsich 5. Takze to tam sudruzi v Cine pridali a vytvorili nejaky nestandardny konektor. Obavam sa, ze sa bude vyskytovat castejsie.
