Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17787 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 18 2019, 15:28 Předmět: Divnej USB konektor
Mám tady USB 3 futrál Axagon na 2,5" HDD. Má to připojovací konektor plech tvarově totožnej s USB 2 B-mini. Vnitřek má klasickej pětipin na delší straně jako mají USB 2 ale navíc má na krátký straně taky pětipin. Vůbec netuším, kde v česku sehnat kabel USB 3 z modrýho A na tohodle zmetka.
Na Ebay jsem ho sice našel ale potřebuju ho co nejdřív. Definují to jako USB3 mini B 10 pin.
Tady třeba není vůbec. https://www.moddiy.com/pages/USB-2.0-USB-3.0-USB-3.1-Connectors-and-Pinouts.html _________________ Jirka
Maji to vsude, zadej do google "kabel micro usb3.0"
Pred usb-c to byl jediny z "malych" konektoru ktery byl schopen jet pres usb3. Mel jsem to v mobilu. Pokud ho nemas, pojede to pres usb2 s obycejnym kabelem, ta druha pulka zustane nezapojena. Je to jeden z nejhorsich usb konektoru vubec. Trefit se tam nabijeckou byl porod.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červenec 18 2019, 17:26 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
Celeron ale shání mini usb, ne micro usb.
Kromě aliexpresu nebo ebay jsem to nikde neviděl
předpokládám toto (typ konektoru, ne pinout):
Predpokladas blbe. Odkaz ktery Celeron poslal nabizi same micro USB3... a jak tu spravne bylo poznamenano, mini USB 3 neexistuje... Navic ten kastlik od Axagonu mam doma taky.
Zaslal: čt červenec 18 2019, 18:31 Předmět:
Mno... myslim ze ty kabely vzajemne zamenne nejsou. Nahore je Klasicky minas pouzity ve ctecce pametovek, vespod minas pouzity v MP3 prehravaci Philips nejspise ve specifikaci co byla zobrazena vyse... ten vicepinovy ma uzsi nosic kontaktu
A v pripade toho axagonu nejspis si vyrobce "priohnul" specifikaci konektoru podle svych potreb a na piny puvodne urcene pro AV prenos vyvedl ty zbyle 4 vodice potrebne pro 3.0 prenos.
